Autor Wątek: Zawory w xj40  (Przeczytany 6778 razy)
Chris
Zawory w xj40
« dnia: Wrzesień 04, 2008, 18:41:06 pm »
Witam.Posiadam Daimlera xj40 z 1989r i mam mały problem---słychać (trochę) jak klepią zawory i mam pytanie,czy istnieje jakaś  regulacja,czy może są na samoregulatorach,a może są na płytkach i jaki powinny mieć ewentualnie luz?Pozdrawiam Chris.  :)
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2008, 19:23:22 pm »
tak sa na plytkach, niestety nie latwo regulowac. poszukam dokladnie dane
i niebawem podam ....
Chris
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 04, 2008, 22:08:46 pm »
Dzięki za odpowiedż i czekam na ewentualne informacje.---Pozdro....Chris.
jannaf
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2008, 09:25:28 am »
Zabierałem się do samodzielnego sprawdzenia klawiatury jakiś czas temu. CZytając zaprzyjaźnione forum V12 nie mogłem zrozumieć dlaczego wszyscy piszą, że regulacja jest trudna we własnym zakresie. W końcu zdjąłem pokrywę zaworów - I WSZYSTKO STAŁO SIĘ JASNE. Śruby mocujące głowicę do bloku silnika jednocześnie mocują wsporniki wałków rozrządu, które trzeba zdemontować do wymiany płytek zaworowych.
Chris
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2008, 20:07:55 pm »
I co,zdjołeś to jakoś? Jak poluzowane zostają (z tego co wiem) śruby głowicy to trzeba ją zdjąć i wymienić napewno uszczelkę pod głowicą---zrobiłeś może coś takiego,i jaki był efekt---- Nie pamiętasz może jaką  te płytki mają średnicę i czy wszystkie są takiej samej średnicy.---Chris.
Offline V12
  • Wiadomości: 434
  • Nowe czê¶ci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2008, 20:52:17 pm »
Puściłem Ci na maila fragment o regulacji zaworów z Haynesa. Jak będziesz miał pytania to odpowiem w wolnej chwili.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Chris
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 09, 2008, 18:30:49 pm »
Dzięki za te zdjęcia,(napisałem ci na twój priwat) ogłądałem je z moim mehanikiem i jeszcze nie wiem czy się za to weżmie?----w servisie chcą jakieś ogromne pieniądze!---narazie nie mam pomysłu gdzie to ewentualnie naprawić----mam tylko nadzieję że się nic nie rozleci?!?!----jak masz jakieś dobre namiary na kogoś zdolnego to jak możesz to daj mi z nim jakiś kontakt.Ja jestem z pod Warszawy.Pozdrawiam Chris. :D
jannaf
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2008, 23:00:55 pm »
Chris - Czy zdejmowałeś już pokrywę zaworów i oglądaleś jak się sprawy mają?? To jest bardzo prosta i szybka czynność i masz piękne dojście do sprawdzenia luzów. Jak zjąłem pokrywę z głowicy, to bylem zauroczony piękną mechaniką systemu rozrządu, a i mile zaskoczony, bo wszystko wyglądało idealnie - JAK NOWE  :) . Robiłem kiedyś głowicę w innym moim aucie i wszystko pod pokrywą było "zasyfiałe" jakimś nagarem, a w Jagu - jakprosto z fabryki  :o (auto  ma 17 lat).
jarek-jerryjag
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2008, 05:32:43 am »
nagar tworzy sie jeśli nie zmienia sie często oleju.
Chris
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 10, 2008, 23:11:56 pm »
Do---jannaf-a, i Do---jarek-jarryjag----jeszcze nie zdejmowałem pokrywy zaworów i nie mam pojęcia co tam zastane?---mam tylko nadzieję,że jest całkiem o.k. bo auto mam sprowadzone prosto ze Szwajcarii od pierwszego właściciela,a  pewnie nie zaglądał tam żaden kowal ??? Jak zdejme dekiel w wolnej chwili,a niewiem dokładnie kiedy to będzie i zobacze co tam jest ewentualnie nie tak to wam napiszę.----jannaf jeszcze do ciebie jedno pytanko?--czy wiesz jakie powinny być luzy zaworowe? Chris.----------jagoholic--dzęki za listę warsztatów w stolicy :-V
jarek-jerryjag
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 10, 2008, 23:31:04 pm »
Luzy zaworowe na zimnym silniku .0,012- 0,014 inch a w milimetrach 0,30-0,35mm
jannaf
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 11, 2008, 10:36:05 am »
Potwierdzam  ;D
Chris
Odp: Zawory w xj40
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 11, 2008, 22:12:37 pm »
Do jarek-jarryjag i Do jannaf-a----dzięki za informacje!  Pozdrawiam Chris. :D
