Autor Wątek: P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring  (Przeczytany 7823 razy)
Whisnia
« dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:07:35 pm »
Wyskoczył mi taki błąd a co tu chodzi? Wiem, że przepustnica, ale co dalej?
Odp: P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:35:14 pm »
a jakie masz obawy? trzeba bedzie sprawdzic czy przepustnica faktycznie "zgubila sprezyna"
Whisnia
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:42:40 pm »
dopóki jest zimny idzie ok, potem zaczyna szarpać, traci moc i wywala zapłony na cylindrach. Jak już jest rozgrzany i go zgaszę i odpalę na ciepło to już wogóle masakra!!! Przyspiesza jak maluch i szarpie.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:45:04 pm »
tylko ten blad wyskakiwal? chyba czeka cie wymiana przepustnicy ...
Whisnia
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:57:10 pm »
ten no i błędy zapłonów
Whisnia
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2010, 23:10:04 pm »
czy może to mieć związek z wymianą silnika? może przepustnica się z nim nie dograła? może trzeba ją jakoś przestawić?
Whisnia
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2010, 19:17:41 pm »
Czy w przypadku wymiany przepustnicy trzeba zrobić adaptację, a jeśli tak to jak to zrobić?
P. S. gdzie mogę ewen tualnie zakupić przepustnicę i ile kosztuje to cudo?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2010, 19:22:03 pm wysłana przez Whisnia »
