Autor Wątek: na benzynie źle na na LPG dobrze  (Przeczytany 8788 razy)
prodiverman
« dnia: Wrzesień 29, 2010, 19:51:22 pm »
Witam Was forumowicze,
na benzynie na wolnych obrotach szarpie, jak jadę około 80km/h to zaczyna migać kontrolka check engine, natomiast jak przełączę na gaz wszystko jest ok
na wstępie chciałbym podłączyć go pod kompa stąd moja prośba o info jaki kabel i soft będzie najlepszy do S-type 2000r 3.0 L
proszę o podpowiedzi co może być źle z układem paliwowym skoro na gazie jest ok
pozdrawiam
Whisnia
Odp: na benzynie źle na na LPG dobrze
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:20:07 pm »
sprawdź cewki
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2010, 01:35:03 am »
to napewno nie cewki raczej w druga stronę powinno być najpierw niedomagania cewek (i świec) zobaczysz na lpg z powodu większej rezystancji mieszanki lpg i najbardziej odczuwa się na wolnych.
Możliwe że pada wtryskiwacz pb.
http://lpg-lodz.pl/
prodiverman
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2010, 13:17:50 pm »
Witam, dziękuję za podpowiedzi i chcę dodać iż odłączenie akumulatora na noc nic nie dało, zastanawiam się nad:
- pompa paliwa, ale skoro auto pali i jedzie to pompa pracuje,
- sondy lambda, ale czy wtedy na gazie nie byłoby także problemów?
- może wtryskiwacz paliwa jak pisze filar 12
czy da się to zdiagnozować na OBD II jak tak to proszę o podpowiedź jaki kabelek i jaki soft do naszych kotów jest najwłaściwszy?
z góry dziękuję
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2010, 13:49:28 pm »
Masz odcięta pompę paliwa w czasie pracy na lpg?powinna być
założony emulator ciśnienia listwy pb??? na jaką wartość ustawiony??
Może też to być regulator ciśnienia paliwa.
itd.. na odległość ciężko coś powiedzieć.
http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 30, 2010, 13:57:00 pm »
skoro pokazuje sie "check enginge" to na pewno odczytasz bledy, i to chyba najlepiej pierwszy krok.
podstawowy kody odczytasz z kazdym skanerem albo programem obdII, dostep do specyfycznych systemow
jak dsc, abs, skrzynia biegow bedziesz mial tylko z rozszerzonym oprogramowaniem jak np autologic albo
vcm ids, to jednak jest bardzo drogie. z netu mozna ciagnac bezplatny podstawowy programy obd, do
tego kabalek usb-obdII i gra. dobrych skanerow kompaktowych takze mozna kupic niedrogo.
Batman
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2010, 14:23:27 pm »
Ja miałem podobna sytuacje i to właśnie pompa paliwa była winna
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2010, 17:21:39 pm »
regulator też może być
http://lpg-lodz.pl/
prodiverman
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2010, 19:16:53 pm »
Dzięki raz jeszcze
ktoś wcześniej sugerował mi, że może to być pompa paliwa więc od tego zacznę, tylko powiedzcie proszę jak ją zdemontować, bo wiem że jest w zbiorniku, tylko pod tylna kanapą pod filcem jej nie widziałem, w alfie 159 była na wierzchu a tu chyba nie, czy muszę odkręcić zbiornik, żeby się do niej dostać?
Chciałbym wymienić również filtr paliwa też nie wiem gdzie go szukać i jaki kupić na wymianę może ktoś z Was zna symbol filtra?
co do odczytania błędów to zakupiłem interfejs ale pewnie dopiero w poniedziałek dojedzie
pozdrawiam
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 30, 2010, 20:52:41 pm »
Nie demontuj pompy bez sensu filtr pb masz w lewym nadkolu od ręki są zamienniki w katalogach chyba pasuje od focusa z tego co pamiętam
http://lpg-lodz.pl/
