Autor Wątek: Pipcyk - witam ponownie  (Przeczytany 40526 razy)
Pipcyk
Odp: Pipcyk - witam ponownie
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2008, 20:18:39 pm »
Witam kolege :-V
fajnie widzieć kolejnego pasjonata na forum.
Powodzenia w remoncie, swoją drogą jak duży jest remoncik?
V12 jedno za drugim ja grzyby po deszczu :-R
Remont określam jako kapitalny.
Na początku drażniły mnie pęcherze na podszybiu, oraz na spodzie drzwi od kierowcy.
Potem odkryłem że wszystkie gumy w zawieszeniu mają mikropęknięcia ( są sparciałe )
Drewno wyblakłe od słońca a lakier w niektórych miejscach spękany, do tego doszły także zardzewiałe łożyska w wahaczach z tyłu.
Tak wiec miarka się przebrała.
Gała gablota została rozebrana , wyciągnąłem całą przednią belkę zawieszenia i wymieniłem wszystkie gumy i przeguby. Sama belka i wahacze zostały wypiaskowane i zabezpieczone przed korozja.
Po złożeniu zawieszenia karoseria pojechała do blacharzy i do tej pory tam siedzi.
To co się dało zostało wypiaskowane. Mam nadzieje że z blacharka zrobią w lutym a potem już tylko lakierowanie.
Równolegle ziołem się za odnawianie drewna i odnowiłem tapicerkę drzwi.
Po lakiernikach zostanie mi jeszcze zabawa z klimatyzacją ( cos ze sterowaniem ) bo raz tylko chłodzi a czasem tylko grzeje :D
No i wyciągnięcie całego tylnego zawieszenia i wymiana wszystkiego tak jak zrobiłem z przednim.
Nie robię nic jedynie z silnikiem i skrzynią. Silnik chodzi jak zegarek szwajcarski, wymieniłem tylko kable WN , świece i kopułkę z palcem.
W skrzyni musze wymienić uszczelkę bo są lekkie wycieki oleju.
No to tyle.
Robson
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2008, 20:28:26 pm »
Jestem pod wrażeniem, Jak skończysz to umuwimy się na kilka beer i będe następny opanowywał remont III serii ;D :-R :-V :-R
papatkiole
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 26, 2008, 21:07:59 pm »
Jestem pod wrażeniem, oby blacharze i lakiernicy się sprawili bo fachowców w tej dziedzinie dość ciężko :-V
ja$
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 26, 2008, 22:29:21 pm »
pipcyk - moje słowa uznania   :-V :-V
Pipcyk
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 26, 2008, 22:44:37 pm »
Jeżdżę do nich co tydzień i sprawdzam dokładnie co robią, ale sprawują się dzielnie, tylko cholernie wolno im to idzie  :(
Robson
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 26, 2008, 22:46:19 pm »
Gdybyś jeździł codziennie to chcieliby się ciebie pozbyć jak najszybciej ;D
ja$
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 26, 2008, 23:15:47 pm »
pipcyk nie przejmuj sie niedługo bedziesz jezdził  :-A :-A remont skończą
Robson
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 27, 2008, 11:03:56 am »
Jak wytrzymałeś tyle miesięcy to wytrzymasz jeszcze te kilka tygodni :-za
ja$
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 27, 2008, 11:06:33 am »
--------a potem będziesz dmuchał ...czyscił i sie cieszył.... :-V :-V
Pipcyk
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 27, 2008, 12:59:23 pm »
Taa, zimę to jeszcze łatwo wytrzymać, bo plucha słota i zimno.
Ale jak się zacznie robić ciepło i nie będę miał skończonego kociaka, to chyba mnie pokręci.
ja$
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 27, 2008, 13:06:18 pm »
[quote author=Pipcyk - nie załamuj się  :-cry wszystko będzie okey :-V :-V
Robson
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 27, 2008, 13:17:34 pm »
No dobra - będziesz moim pasażerem na zlocie ;D ;D ;D i nawet dam Ci poprowadzić V12 ;D :-V
Będzie dobrze
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 27, 2008, 23:06:27 pm »
Będzie dobrze
mi takich propozycji nie skladales!! :-zly
'XJR XJ40
Robson
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 27, 2008, 23:15:18 pm »
Prosze o wybaczenie :-K Postaram się nadrobić to niedopatrzenie :-K :-K :-K
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 27, 2008, 23:17:02 pm »
mam nadzieje!! w zamian moge zaoferować Daimlera w jasnej skórze :D
'XJR XJ40
