Autor Wątek: LPG w S-Type  (Przeczytany 23457 razy)
Profesorek
LPG w S-Type
« dnia: Sierpień 17, 2008, 18:25:23 pm »
Witam ponownie.
Wiem, za chwilę polecą różne opinie na temat LPG.
Otóż jestem w trakcie zakładania do mojego kota LPG. Auto stoi w warsztacie już dwa tygodnie i gościu z tym walczy.
Założona jest instalacja STAG 300-8.
Na benzynie chodzi jak powinien a na gazie.. szkoda słów.
1. Coś w centralce LPG stuka i brzęczy, w trakcie pracy przełącza się na benzynę i po chwili na gaz.
2. Potrafi zgasnąć na hamulcu i biegu D.
3. Raz mi zgasł i nie odpalił. Dobrze że magik od gazu był pod telefonem i przyjechał - stałem przed skrzyżowaniem... Pomogło wypięcie i wpięcie z powrotem centralki LPG (dobrze że jest w dostępnym miejscu).
4. Raz w trakcie jazdy gasł i zapalał (jakby na pych). Ledwo dokulałem się do warsztatu.
Gazownik ma doświadczenie, to nie jest jakiś ciołek.
Założone są nowe świece i filtr powietrza.
Szukamy rozwiązania, wymienił jedną cewkę. Podpinał jakiś emulator sygnału.
Sygnał był brany i z cewek i z wtryskiwaczy (jeśli ja nic nie pokręciłem z tego co mówił).
Sprawdzał inną centralkę, masę i zasilanie - nawet bezpośrednio z akumulatora.
Nic nie pomaga.
Czasem cały dzień chodzi jak trzeba a czasem głupieje od razu.
Gazownik chce nawet wyrwać instalację i założyć inną.
Może ktoś już miał takie coś i to jakaś duperela, tylko sztuka polega na tym żeby wyczaić.
Pomóżcie proszę, bo auto stoi u gazownika a on za punkt honoru sobie przyjął, że zrobi...
Przekopałem już różne fora i nic podobnego nie znalazłem... chyba, że źle szukam.
Pomocnej dłoni stawiam w realnym świecie wielkie piwo :)
pozdrawiam
P.
XJRfan
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2008, 18:38:41 pm »
Tutaj nie miejsce na opinie o instalacji ;)
Zapytaj kolegi czapka, on jest w temacie instalacji jak dobrze pamiętam :-V
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2008, 18:46:44 pm »
Kolegi czapka właśnie zapytałem.
Ponadto nie szukam opinii o LPG, bo ta jest już założona i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2008, 18:49:09 pm wysłana przez Profesorek »
ja$
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2008, 19:52:51 pm »
  profesorek --czuje ,ze Twoje wielkie piwo nie pomoże ---koty mają swoja dusze i Twój kociak sie buntuje --ze go gazujesz  ;D ;D--- :-wstyd
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2008, 22:20:11 pm »
Muszę ci coś złego napisać jak poszukasz w moich poprzednich postach to znajdziesz info że mam LPG u siebie i coś tam wiem o gazie.
Napiszę ci słowa jakie usłyszałem od człowieka z firmy co produkuje instalki "nie ma problema do wszystkich aut montujemy " jak wyszliśmy i zobaczył s-typa to usłyszałem "jaguar to nie da rady jedź gdzie indziej" i tak to jest ja mam lpg i nie narzekam tylko innej firmy i chodzi oki.
pozdrawiam
i życzę szybkiego wyłapania błędu montażysty lub słabej strony instalki
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2008, 06:46:25 am »
Podaj szczegóły tej instalki, jeśli możesz.
Spec od gazu jest gotów zdemontować Stag'a i zamontować inną.
Gotów jest też zdemontować całkowicie..
MariuszV6
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2008, 08:40:05 am »
Gazownik, który u mnie zakładał mówi, że w S-typie najczęstszy problem to przebicie na cewkach. Nie znam się na tym, ale może trzeba by to sprawdzić. Od kilkunastu dni mam instalację i tą samą centralkę co Ty, na razie jeździ.
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 18, 2008, 09:43:53 am »
No właśnie. Gazownik wymienił już jedną cewkę i wspominał o możliwości że to nie koniec.
Czy jest jakaś 100% metoda, żeby upewnić się, że cewki są OK albo wskazać, która stwarza problem ?
Przypomnę, że na benzynie chodzi miodzio a komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2008, 17:30:19 pm »
Jaki komputer pokazuje ci zero błędów??
Jeśli uniwersalny to kupa u mnie też pokazywało oki zawsze a na orginalnym tablecie z FORDA (łączy się jako windstar 3.0l) i okazuje wszystko wraz z cewkami
Stag to to samo co sirocco diego byłem w siedzibie głównej KME duża znana firma i tam nie chcieli dotknąć s-typa.
Ja mam założoną instalkę DT_GAS gas tech 700
Ckodzi oki na gaz przełancza na 3 przy 165km/h dopiero
pozdro
http://lpg-lodz.pl/
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2008, 18:31:37 pm »
Przekażę specowi od gazu te spostrzeżenia, zobaczymy co on na to.
Dzięki !
czapka
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2008, 21:45:06 pm »
Ja nigdy nie miałem problemów z S-Typem (a zrobiłem niejednego), wiec cieżko mi strzelać, zwłaszcza że tej instalacji nie znam. Są problemy z ciśnieniem paliwa ale to w V6. Co do V8 to jedyna rzecz, (zakładając że wszystko jest dobrze założone i ustawione) z którą ta instalacja może sobie nie radzić to wysoka rezystancja wtryskiwaczy benzynowych. Powiedz facetowi żeby zmierzył oporność wtrysków i sprawdził czy tamte symylatory będą z tym działać (wiele instalacji ma z tym problem). Jeżeli nie to zmień instalacje na lepszą, będzie szybciej. Śmiało mogę polecić BRC, które jest tak samo popularne w Polsce jak i w całej Europie wic nie ma problemu np. na wakacjach zagranicynzch.
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 19, 2008, 08:58:20 am »
Jadę do gazownika ze spostrzeżeniami.
Dzięki!
qbaty
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 19, 2008, 09:12:35 am »
A tak przy oakzji i z czystej ciekawości - Profesorek, ile kosztuje zagazowanie V8 ?
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2008, 13:42:22 pm »
4 tys. zł.
Profesorek
Odp: LPG w S-Type
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 26, 2008, 18:37:08 pm »
Przepychanka z Kociakiem zakończyła się sukcesem. Winne były.....  świece zapłonowe. Były niby dobre ale widać nie do końca.
Zostały założone Bosch platynowe i auto zaczęło chodzić jak burza.
Mała przejażdżka z laptopem, ustawienie map (cokolwiek by to nie znaczyło) i nie odczuwam żadnej różnicy w jeździe na benzynie i na gazie.
Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia i pomoc.
Do zobaczenia na zlocie !
