Autor Wątek: oświetlenie deski rodzielczej  (Przeczytany 24647 razy)
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: oświetlenie deski rodzielczej
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 25, 2009, 20:57:51 pm »
w III serii po wyjęci dwóch dużych zegarów wkładasz ręke i odkręcasz te mniejsze, trzymaja je takie ponacinane nakrętki, nie wiem czy w II serii jest tak samo ale warto spróbować.
Gosek
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 25, 2009, 23:55:01 pm »
Dzieki bardzo przy najblizszej okazji to zrobie.
Offline Sabbath
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 23, 2012, 11:42:06 am »
Właśnie muszę wymienić żaróweczkę w obrotomierzu. Jak naciskam na ramkę to czuje pod palcami że do środka delikatnie wchodzi ale za nic nie moge jej przekręcić, żeby wyjąc. Inne wskażniki są podświetlone ale wydaje mi się że np. paliwo jaśniej świeci niż predkosciomierz czy temp. oleju. Czy tak powinno być, czy raczej światło winno być równo rozproszone?
Auto to Daimler Double Six z 1989 roku.
Pozdrawiam.
Offline myagi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 15, 2025, 21:55:04 pm »
Panowie czy wiecie jakie żarówki są montowane np. w wskaźniku poziomu paliwa lub temperatury cieczy. Jaki typ i ilu watowe powinny być?
