Autor Wątek: uszczelka pod kolektorem wydechowym-nie kreci-niestartuje-powrot!  (Przeczytany 4793 razy)
Batzi
« dnia: Sierpień 06, 2008, 23:16:42 pm »
Wycialem kotu migdaly-musialem!!buja az milo chociaz nie do konca. mocy  ma pod dostatkiem ,ale-katy wygladaja na zdrowe - widac swiatelko i nie sa wcale czarne.wyglada na to ,ze jak go bujalem 2000km na sztuke przed "zapchaniem katow" niekoniecznie tego musiala byc przyczyna ze padl!mieszkam w gorzystym terenie bawarii i jadac do domu mam gore pod ktora podchodze czasem przy pelnym gazie 80km/h po wycieciu buja prawie 120!ALE t(P)wierdzi jak 8-mio cylindrowy dodge-przypuszczam ze uszczelka kolektora wydechu ucierpiala.Odglos wydobywa sie centralnie spod kolek.wydech.-jak pochodzi 2 km cichnie.mruczy mimo braku katow. -czasami pojawia sie taz dziwny odglos "szorowania"-szszsz-szszsz-ale jak mu podam papu znika-kto stawia na pierscienie na tlokach?-oliwka mu smakuje nawet najpodlejsza-tak oklolo 1l na 1000km.to ze silnik do roboty -wiem-ale niech polazi jeszcze troszke.Jaka mogla byc przyczyna zaslabniecia kota-goraco bylo to fakt-ale temp-norma-po odpaleniu po prostu sie dusil-takie ja  mialem wrazenie. Katy wygladaja na zdrowe-kocur drapie-jak nierozbiegany glosny jak traktor-vcm-ok.Zamowilem uszczelki kolektora, podejrzewam tez , ze ukrece szpilki-jest sens wymiany-jak sie zabezpieczyc przed ulamaniem-chyba sie nie da???bawarczycy jak widza kocura szczeza zeby z daleka -a jednak nie jedzie-licza sobie ok 80€ za godz. ogladania zanim stwierdza ze to 17" anie jak przypuszczali "metryk" itp..-chcialbym "naprawic" go sam -ale jesli nie posiadam spawarki albo tym podobnych-moze sie nie brac??
Dzieki z gory za sugestie :-K
jannaf
Odp: uszczelka pod kolektorem wydechowym-nie kreci-niestartuje-powrot!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2008, 07:53:25 am »
Sporo informacji o wymianie uszczelki znajdziesz w moim wątku. Dojście do śrub nie jest zbyt skomplikowane a szpilki mają sporą średnicę (metryczny gwint M10) więc wcale łatwo się nie ukręcają przy demontażu. W moim przypadku przyczyną nieszczelności kolektora była pęknięta śruba (szpilka) i tak też może być u ciebie. W takim przypadku jak już "mleko się wylało" to nic bardziej nie popsujesz. Do roboty - po obfitym spryskaniu penetratorem.
