X-TYPE (2001-2010)
X TYPE 04 ROK Z USA SWIATLA DZIENNE ORAZ DOMYKANIE OKIEN
Strony:
Wątek: X TYPE 04 ROK Z USA SWIATLA DZIENNE ORAZ DOMYKANIE OKIEN (Przeczytany 16830 razy)
artleks
Odp: X TYPE 04 ROK Z USA SWIATLA DZIENNE ORAZ DOMYKANIE OKIEN
Odpowiedź #15 dnia:
Lipiec 31, 2008, 14:48:44 pm »
Cytat: pablo w Lipiec 31, 2008, 14:29:55 pm
ok
tez mi to samo powiedzieli w Poznaniu ze mozna przestawic komputer
strawinski
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 542
Daimler Six, S-type
Odpowiedź #16 dnia:
Lipiec 31, 2008, 15:12:30 pm »
a ja będę upierał się przy tej metodzie którą podałem pierwszą.
sprawdziłem to jeszcze raz- rozłączyłem akumulator i załączyłem ponownie. zdezaktywowało się domykanie.
zrobiłem tak:
opuść w dół, przytrzymaj parę sekund, potem zamknij i przytrzymaj parę sekund. jak nie działa to powtórz.
V12
JCPF Club Member
Forumowicz Executive
Wiadomości: 435
Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
Odpowiedź #17 dnia:
Lipiec 31, 2008, 17:54:04 pm »
looknij na to
XJR-S 6.0 Asprey#99
pablo
Odpowiedź #18 dnia:
Sierpień 01, 2008, 17:47:01 pm »
No i za chiny ludowe nie moge zakodowac tych szyb, na rozne sposoby prubowalem.... jeszcze na dodatek mam cos z szyberdachem ... albo uchyla sie do gory albo calkowicie sie otwiera, nie chce sie normalnie sam zamknac , nie wiem co go boli ....
adam74
Odpowiedź #19 dnia:
Sierpień 01, 2008, 18:41:46 pm »
upieram się że tu nie chodzi o domykanie okien lecz o anty-zakleszczasz
pablo
Odpowiedź #20 dnia:
Sierpień 02, 2008, 10:55:45 am »
wyglada na to ze jednak nie ustawie tych okien .. trzeba bedzie servis odwiedzic
muttley
Wiadomości: 227
Odpowiedź #21 dnia:
Lipiec 06, 2009, 10:21:31 am »
no własnie jak to jest? sprawdzalem to u siebie i mam tylko zamykanie okien. Czy w takim razie moge zaprogramować zeby z pilota mozna było otwierać okna?
strawinski
Wiadomości: 542
Daimler Six, S-type
Odpowiedź #22 dnia:
Lipiec 06, 2009, 11:46:51 am »
z pilota otwierać okna?
no raczej nie możliwe.
adam74
Odpowiedź #23 dnia:
Lipiec 06, 2009, 12:17:01 pm »
Z tego co pamiętam X-type nie ma takiej funkcji, jednak jest ona w S-typie
tomasz
JCPF Club Member
Wiadomości: 626
Odpowiedź #24 dnia:
Lipiec 06, 2009, 16:11:58 pm »
potwierdzam w s-type idzie otworzyc okna z pilota
ajtotal
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
Odpowiedź #25 dnia:
Styczeń 21, 2010, 18:15:02 pm »
co do tych szyb to (kombinacja uczenia szyby) na pewno nie jet to wykrywanie przeszkody bo to musi być zawsze bez wzledu na preferencje kierowcy. Moim zdaniem jest to uczenie szyby zeby sie sama zamykała przy pełnym wcisnieciu klawisza a nie domykała przy zamykaniu auta. w moimim x350 tak wlasnie jest. Moge, przytrzymujac kluczyk otwarcia spuscic wszystkie szyby i otworzyc szybredach do oporu ale nie moe wszystkiego pozamykac jednym wciosnieceim klawisza na klczyku ...
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
jaco
Odpowiedź #26 dnia:
Styczeń 22, 2010, 13:44:27 pm »
u mnie sie domyjaka ale za to nie otwieraja...
darcol
Odpowiedź #27 dnia:
Styczeń 24, 2010, 22:32:47 pm »
u mnie tez sie domykaja po zamknieciu (raz-zamykasz auto, drugi raz-przytrzymujesz i domykasz szyby), jak chcesz zeby sie otwieraly do poziomu jaki byl przed zamkniecim to musisz jechac na service - musza zaprogramowac tzw. global opening ( czy jakos tak
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
