Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Bramus w Wrzesień 14, 2021, 19:32:18 pm
Witam Wszystkich chciałbym się poradzić jaki olej w skrzyni 5R55N przy wymianie polecacie ? Z góry dziękuję za podpowiedź
U mnie zalany jest RAVENOL ATF MERCON V - żadnych problemów nie ma ;)
Wielkie dzięki
A może wiecie ile oleju wchodzi ? Bo spuściłem olej z miski odkręciłem miskę wymieniłem filtr. z Konwentera też spuściłem . Zalałem olejem na zgaszonym silniku 5 litrów i się przelało więc zakręciłem i odpaliłem . Na odpalonym dolewałem dalej ale nadal nic się nie przelewa a 10 litrów już weszło razem .
Dziękuję za informację wchodzi 12 litrów .Pozdrawiam
Może na zgaszonym silniku jak pompa nie chodzi 12 litrów wejdzie.. jak dobrze pamiętam 9,5 max
Skoryguj to bo uszczelnienia szybko szlak trafi
No ok , ale mam pytanko czy dobrze zrobiłem ? tzn na zgaszonym silniku zalewasz olej aż się przeleje przelewowym w korku . Później odpalasz i dalej dolewasz aż się znowu przeleje ?
Wszystko jedno. No wlej te chociaż 7 litrów najpierw. Miarka odkrecona i dolewasz górą, temperatura oleju ok 40° jak zacznie kapać masz stan. Może źle coś policzyleś bo 12 litrów to grubo.
Oczywiście skrzynia pusta i konwerter też to zostaje tam ok 0,3-0,5 litra. Wtedy zaczynasz. Ale jak na nagrzanym oleju zaczyna kapać z miarki to masz w całym układzie ok 9,5 litra
Witam ponownie teraz mam pytanko . 1 - na podniesionych kołach wsteczny jest . 2 - na opuszczonym aucie brak wstecznego , tak jakby nie miał siły . Czasami D za pierwszym razem nie działa reszta 2 3 4 bez problemu. Zauważyłem że jak włączę na 2 3 lub 4 to D od razu załącza. Co może być przyczyną ?
Dzisiaj zauważyłem że na wstecznym delikatnie szarpie do tyłu tak jakby chciał załapać ale niestety nie jedzie
