Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: denver69 w Luty 16, 2021, 05:19:11 am
Cześć, a czy ktoś z Was wymieniał uszczelki klamek zewnętrznych? po zdemontowaniu rozleciały mi się w rękach, takie były sparciałe, do S3 widziałem chyba na Allegro ale do x300 nie ma, chyba trzeba będzie docinać samemu.
Poszukaj do XK8 i X308, chyba sa takie same. Moje tez sie sypia, o dziwo tylko te w 1996, w moim 1997 LWB is 1995 Sporcie wszystkie uszczelki klamki byly w doskonalym stanie. Pewnie bede odkladal i odkladal ich wymiane, strasznie denerwujaca robota.
Mam właśnie 1996 r. szukałem do x308 ale są tylko do S2 i S3.
Jakiś czas temu widziałem nowe sztuki wyprodukowane przez firmę z Australii, niestety koszt przesyłki był bardzo wysoki i kilkukrotnie przekraczał koszt uszczelek.
Wadą, jest niestety to, że żeby je wymienić trzeba rozcinać.
Tu masz nowe:
https://www.ebay.co.uk/itm/2x-Door-Handle-Seals-Gaskets-Jaguar-XK8-97-06-XJ8-98-03-X300-95-97-XKR-2000-06/133229006603?fits=Car+Make%3AJaguar&hash=item1f05114f0b:g:XSgAAOSwFe5X1HSU&shqty=1&isGTR=1#shId
eBay item number:133229006603
Wysylaja tez do Polski i nie kosztuje to duzo.
Widocznie 1996 byly jakies trefne jesli chodzi o te uszczelki :-thumpdown
200 zł za cztery gumki wycięte w owalu to zwykły rozbój, dzwoniłem do firmy wycinającej takie uszczelki, tylko potrzebują rysunek, tymczasowo uszczelkę zrobiłem ze sznura EPDM 5mm, po dociśnięciu nawet to wygląda, zobaczymy czy zda egzamin w praktyce.
Własnie odebrałem zestaw uszczelek do klamek przesłany z USA.
Pasują idealnie, identyczne z oryginałami w najdrobniejszych detalach.
Posiadam do sprzedania komplet uszczelek do x300 i pasuję chyba do x308. Kupiłem na początku uszczelki oferowane za granicą ale... uszczelki są z pianki i mam wrażenie, że zaraz się rozpadną. Uchwyty są tylko na dwa kołki a nie jak w oryginale na cztery. Postanowiłem dorobić po swojemu. Znalazłem materiał jak oryginał. Guma jest odrobinę cieńsza aby lepiej przylegało. Cena za komplet to 200zł. Jeżeli Ktoś jest zainteresowany to zapraszam. Proszę o maila chrystian@wp.pl. Pozdrawiam
Może Ktoś potrzebuj.
https://www.olx.pl/d/oferta/4x-uszczelka-klamki-jaguar-daimler-x300-x308-double-six-xjr-xk8-CID5-IDO9L4T.html?bs=olx_pro_listing
Gumowe uszczelki uchwytu drzwi z czasem ulegają rozpuszczeniu pod wpływem
pod wpływem działania promieni słonecznych i trudnych warunków atmosferycznych i muszą być wymieniane
w zależności od stanu, w jakim samochód był użytkowany
lub przechowywania. Dwie wewnętrzne śruby 7 mm, które mocują
zatrzask do panelu drzwi, w każdych drzwiach, są nieco
odkręcić, ale wystarczy się nie spieszyć. Rozpylić trochę W-D-
40 lub innego rozpuszczalnika na te małe 7-mm nakrętki i pozostawić je
Pozostawić na noc, a następnego dnia "wziąć się do roboty"!
Trzeba będzie przyciąć nową uszczelkę od spodu, aby
pasowała na miejsce.
Jeśli wiesz już, jak zdjąć panele drzwi, aby
dostać się do zamków, to demontaż zamków w celu wymiany
uszczelki jest "łatwe".
Nie spiesz się i powinno się udać!
Kupiłem te uszczelki z Ebaya i większego g..... nie widziałem. Jest to cieniutka pianka mocowana tylko na dwie śruby, dramat!!!! Pomijam cenę. Dlatego zrobiłem swoje uszczelki wzorowane na oryginale. Najważniejsze, że jest to guma o takim samym składzie jak oryginał. Wytrzyma na pewno dłużej niż te pianki. Jeżeli ktoś woli pianki to chętnie sprzedam dwie sztuki które kupiłem do swojego. Ja ich na pewno nie będę zakładał. Zostało mi kilka uszczelek jak robiłem do swojego i wystawiam je na OLX.
