Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: MareS w Luty 26, 2020, 17:57:39 pm
Witam wszystkich użytkownik jcpf-animated :)
Mam pierwsze pytanie dotyczące nieruszającej się wskazówki temperatury silnika. Mimo rozgrzania silnika wskazówka nie porusza się wcale. Na co zwrócić uwagę, co się zepsuło ? Z góry dziękuję za odpowiedz.
U mnie podobnie, wskazówka czasem nie wychyla się w ogóle, czasem dojdzie niemal do połowy by po jakimś czasie opasc na zero. Nigdy nie przekracza połowy. Nawiewy/klima grzeje, a komputer po podłączeniu wskazuję poprawne temperatury.
Termostat ponoć wymieniany, przy najmniej tak twierdzi człowiek, od którego kilka dni temu kupiłem iXa. 2.2 diesel 2006.
U mnie nic, leży cały czas. Po za tym wszystko OK, nie ma żadnych niepokojących objawów.
Silnik w trasie się nagrzewa bo z kratek po ustawieniu temperatury na maxa bije gorące powietrze.
Może "ten typ tak ma". W trasie łapie dość szybko temp ale w mieście bywa różnie, czasem łapnie temp w granicach połowy skali ale to trzeba się najeździć. Sądzę że to w miarę normalne choć "leżąca" wskazówka przez dłuższy czas może niepokoić.
Pzdr.
Tematów o tym dziesiątki.. Wymień termostaty i już.. choć w sumie to nie wiem jakie masz auto..
"Termostaty".....a co ma piernik do wiatraka? Jak by to był termostat to są dwie możliwości
1. Zamknięty i mały obieg - silnik się grzeje bardzo szybko i przegrzewa. Wskazówka dużo ponad normę...... Czego u mnie nie ma bo wskazówka cały czas leży.
2. Otwarty i duży obieg - silnik nie dogrzany, letni. A w środku zimno mimo ogrzewania na MAX. Mimo to wskazówka i tak by się podniosła, bo mimo dużego obiegu silnik i tak się nagrzewa więc wskazówka by się oderwała od dna ;).. U mnie rozgrzewa się stopniowo i ogrzewanie jest normalne. A wskazówka i tak leży.
Prędzej czujnik temperatury silnika niż termostat.
Co do modelu to X-Type 2.0 Diesel.
Masz jeszcze tzw. mały termostat od chłodnicy oleju. Jak on przepuszcza wskazówka będzie cały czas leżała. Przy sprawnych termostatach, o tej porze roku, jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach silnik nie zagrzeje się.
Temat popularny, użyj wyszukiwarki. Możesz też poczytać o tej przypadłości na forum Mondeo.
Wskaźnik zaczyna coś pokazywać, gdy silnik osiągnie temperaturę powyżej 50 oC, przy takiej temperaturze będziesz miał ciepłe powietrze, a wskazówka będzie jeszcze leżała. Pierwsza kreska na wskaźniku to nie jest "0".
Mhm, zgadzam się, niedogrzanie to najczęstszy powód leżących wskazówek i to nie jest chyba przypadłość tego modelu tylko większości samochodów o tej porze roku.
Pzdr.
Ale w przypadku tego silnika jest to bardzo odczuwalne. Wystarczy włączyć wentylator od ogrzewania na wyższe obroty i temperatura silnika spadnie. Nagrzewnica zadziała jak chłodnica.
Dziękuję za odpowiedzi ;)
Dobrałem się do czujnika temperatury silnika i wyjąłem wtyczkę, popsikałem kontaktem i wskazówka ruszyła.
Teraz podczas dłuższej jazdy jest tak na godzinie 10. Ogrzewanie działa bez zarzutów.
To chyba OK? czy musi być na godzinie 12 ??
O tej porze roku godz. 10 jest bardzo dobrym wynikiem.
Dziękuję za pomoc, trochę mi ulżyło ;)
