Dział Techniczny => XJ-S (1975-1991) oraz XJS (1991-96) => Wątek zaczęty przez: Lukas77 w Luty 10, 2020, 20:00:43 pm
Witam, posiadam Jaga takiego jak wspomnaielm w tytule. Autko naprawdę ładne, w orginale, silnik odpala od strzała, jeździ, ale niestety mam prawdopodobnie problem z uszczelką pod głowicą... Pytanie do Was, bardzo skomplikowane? Mniej więcej koszty? I czy części uszczelki są gdzieś dostępne?
Będę wdzięczny za jakieś porady
a skąd wiadomo, że uszczelka?
Kup zestaw za 30 pln i zrób test na obecność gazów w płynie. Czesci dostepne co do kosztow zadzwon do Krzyska z v12.
Dziazol podejrzewam po prostu. Jak się zagrzał wywalało mi płyn. Ale dziś sprawdziłem w zbiorniczki wyrównawczym czy robią się pęcherze i czy bulgocze i na szczęście brak. Myślę zmienić termostaty i wyczyścić chłodnice
Może też być niedokładnie odpowietrzony. A wentylator na chłodnicy działa ?
Sprawdzić inne ewentualności,bo wyciąganie silnika do ściągnięcia głowic,to będą grube tysiące pln.
Ale ciśnienie w układzie zle tu wróży...
Wentylator się załącza, tylko wydaje mi się że nie kręci się z taką siła obrotow jak powinien. Na simnym silniku powinienem czuć opór jak kręcę, a niestety swobodnie palcem go obracam
Jeszcze mam pytanko, za co odpowiada ten przewód??
Nie znam tego silnika ale sądząc po wyglądzie i średnicy to część instalacji klimatyzacji
To oczywiście element klimatyzacji.
Ale zagrzał się czy przegrzał? To jest różnica. Jak się przegrzał, tzn. temperatura podeszła pod 100 stopni, to normalne, że płyn wywala przez korek. Pewnie masz zamuloną ze starości chłodnicę i pompa wody też ledwo ciągnie. Plus walnięta wiskoza i termostaty już też stare. Wymiana tych elementów powinna rozwiązać problem za 1/5 kosztów zabawy z silnikiem ;-)
