Dział Techniczny => XJ X350, X358 (2003-2009) => Wątek zaczęty przez: Zioma54 w Styczeń 12, 2020, 10:47:53 am
Tytuł: Po wymianie amortyzatorów
Wiadomość wysłana przez: Zioma54 w Styczeń 12, 2020, 10:47:53 am
Witam.Pytanie wymieniłem amorki w kocie x358 2008r i kotek przed odpaleniem jest obniżony po odpaleniu podnosi się czy to jest normalne czy powinienem coś ustawić bo wcześniej przed wymiana nie było czegoś takiego.Dziekuje za podpowiedzi z góry
Tytuł: Odp: Po wymianie amortyzatorów
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Styczeń 12, 2020, 12:57:05 pm
Nie powinien siadać. Nieszczelności w układzie lub złe zrobiona adaptacja po wymianie .
Wiadomość wysłana przez: Zioma54 w Styczeń 12, 2020, 15:44:02 pm
A jak sprawdzić nieszczelność ktoś pisał woda z płynem i gdzie to popsikac.??
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Styczeń 12, 2020, 17:41:44 pm
Na każde połączenie pneumatyki. Jakieś 15 punktów jest w całym aucie. Większość łatwo dostępnych.
Wiadomość wysłana przez: marti w Styczeń 12, 2020, 20:44:10 pm
U mnie zawsze się po zgaszeniu motoru  opuszcza, tak po 15 sekundach słychać fajny syk powietrza, po odpaleniu się podnosi, tak jak by się od nowa poziomował w serwisie powiedzieli że tak ma być, nie dyskutuje z nimi bo mam wszystkie wymienione amory na nowe oryginalne, 4 lata temu tez wymieniałem sprężarkę na nową oryginalną, a kota mam od 7 lat i zawsze się tak zachowywał
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Styczeń 13, 2020, 09:14:45 am
Delikatnie tak ,tylko ja zrozumiełem ,że siada całkowice. Układ dziąła w kilku trybach ,ładnie jest to opisane w dokumentacji. Zasadnicza informacja to ,że auto raz na dobę sie kontroluje i jeśli czujniki stwierdza różne odczyty wysokości, zawory upuszczają powietrze ze strony ,która jest wyżej. jeśli auto długo stoi to w koncu opadnie cąłkiem ,gdyz kompresor tylko pracuje podczas pracy silnika( ładowanie).
Wiadomość wysłana przez: Zioma54 w Styczeń 13, 2020, 12:11:58 pm
Zglupialem już wcześniej przed wymiana tak nie robiło się tylko stał  zły czas równo teraz po odpaleniu tak jak by sam się poziomowal podnosi się i tyle ,tak samo się robi jak kiedyś miałem citroena xantie też zawsze trochę był tył opadnięty a jak się odpalił podnosił się i ustawiam.
Wiadomość wysłana przez: pirullo w Styczeń 14, 2020, 11:20:35 am
Mój przed wymianą opadał przez noc 2-3cm lewy tył, po wymianie nic. Teraz nie opadada wcale (przynajmniej nie widać tego "na oko"), ostatnio żona nie jeździła nim 7-8 dni bo na święta pojechaliśmy moim autem, poszedłem sprawdzić i też nic. Stał równo w każdym rogu bez widocznego obniżenia.
Wiadomość wysłana przez: a1410 w Styczeń 14, 2020, 19:15:46 pm
Mój przed wymianą opadał przez noc 2-3cm lewy tył, po wymianie nic. Teraz nie opadada wcale...
I tak powinno być. Mój stoi czasem nie ruszany dwa tygodnie i żadna strona nie zmieni swojej wysokości nawet o centymetr. Przód ma wysokość 69-70cm, a tył 70-71. Koła 18stki, opony 235/50...
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Styczeń 14, 2020, 22:48:27 pm
Wysokość mierzy się od środka piasty do krawędzi błotnika . Przód chyba 385 tył 405/410 mm.
Wiadomość wysłana przez: marti w Styczeń 15, 2020, 01:35:28 am
Układ po zakończonej jeździe się kalibruje, w moim tez nic się nie działo jak nie miałem wykonanej prawidłowej kalibracji w serwisie
