Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: MarcinRumia w Sierpień 23, 2018, 11:10:22 am
Od niedawna jestem posiadaczem XJ40 Sovereign z 1993 , na moim radiu wyświetla się informacja CODE, ponieważ kupiłem Jaga bez dokumentacji (karteczki z kodem), to zwróciłem się do serwisu w Gdańsko o kod, tam powiedzieli mi że nie mają go w swojej bazie, a ponieważ jestem uparty i dociekliwy zadzwoniłem do Warszawy, tam Pani powiedziała że kod otrzymam po uiszczeniu opłaty 100 zł netto. Dzięki rozmowie z nią dowiedziałem się że samochód był zakupiony jako nowy w Luxemburgu. Napisałem więc do Luxemburgskiego dealera maila z prośbą o kod, odpisał mi Pan z serwisu w przeciągu 15 minut podając mi kod za darmo. Nie ważne zresztą o historię zdobycia kodu ale o jego wprowadzenie. Pytanie brzmi :)
Czy po wprowadzeniu kodu trzeba go jakoś potwierdzić,przycisnąć jakiś guzik ? . Wpisałem go 3 razy i radio się zablokowało, w tej chwili wyświetla się WAIT zamiast CODE, Jak czytałem we wcześniejszych wątkach po godzinie ma się odblokować.
Wpisujesz kod i nic wiecej. Po wpisaniu kodu raz zapika i powinno wszystko smigac. Moze podali Ci zly albo jakas cyfre zle uslyszales.
Pierwsze błedne wpisanie blokada na 15 min
Drugie błędne wpisanie blokada na 30 min
Trzecie błędne wpisanie blokada na 1 godz
Czwarte błędne wpisanie blokada na 2 godz
Także zawsze lepiej jest go wpisać od razu dobrze i oszczędzić sobie czekania ;D
dostałem od nich maila, więc nie mogłem tego spier***** spróbuje jeszcze kilka razy, ale najwyraźniej poprzedni właściciele musieli przełożyć radio. WRRRR, pozostanie kombinowanie... :(
Na radiu z tyłu masz numer seryjny , po nim możesz spróbować uzyskać kod na stronach do odkodowywania .
Jeszcze jeden wątek do tego tematu :) w bagażniku mam zmieniarkę z pięknym napisem i logiem "Jaguar", ale niestety nie mam w niej magazynku na płyty, może ktoś wie gdzie takowy znajdę kupie :)
Mi kiedys sie zablokowalo radio na godzine ale dopiero po trzecim podaniem zlego kodu, nie mialem przypadku zeby po pierwszym tez sie blokowal na jakis czas. Trzy razy z rzedu moge wklepac kod i dopiero za trzecia omylka sie blokuje na godzine. Magazynek poszukaj na zagranicznych stronach jesli u nas nie ma lub poszukac na portalach aut do rozbiorki i tam popytaj czy by Ci sprzedali ten element. Jeszcze mozesz sprobowac wyjac radio i sprawdzic czy nie ma gdzies mazakiem napisanego kodu na radiu bo w moim przypadku (posiadam 3 radia) na kazdym bylo w taki wlasnie sposob opisane.
Podając Vin auta dostajesz oryginalny Kode , ale jesli radio było wymienione i jest inne niz pierwsze to tylko jak pisze "Jaguar XJ6" musisz wyjąc radio i zapisać #seryjny radia . zadzwoń do tego dealera i jeszcze raz poproś. podając # seryjny radia. CD magazynek . W xj40 były dwa rodzaje cd magazynków jeden wysoki na 25mm a drugi na 30mm . Pierwszy to wcześniejsze modele od 1991 a drugi to od 93,1/2 .
trudno ocenić jaką zmieniarkę posiadasz . czy ma podwójne drzwi czy pojedyncze w zmieniarce? a moze sprawdz wysokość wsunięcia magazynku.
PS sprawdz tez jak pisze "Demo" moze gdzieś jest wpisany kod. od 1991 roku jak w jagach radia posiadały kod . Jaguar naklejał małą kartke pod maską . a w zaszadzie na masce(pod) w lewym górnym rogu .
niestety wiele tych kartek po latach wypłowiało i kodu nie mozna odczytać . Jednak tez sporo mechaników pracujących przy tych autach wpisywało ten kod w rożnych miejscach ale najczęściej pod maską poszukaj zanim zadzwonisz.
25mm to wygląda tak
https://www.ebay.com/itm/CD-Changer-Magazine-Cartridge-Volvo-Mercedes-Audi-BMW-Jaguar-Alpine/183390387331?hash=item2ab2eb3c83:g:ChEAAOSw8i9ah5KW
30mm tak
https://www.ebay.com/itm/JAGUAR-CD-CHANGER-MAGAZINE-6-DISC-CARTRIDGE-X-Type-S-Type-XF-XJ6-XJ8-XK8/232299383223?epid=1322194309&hash=item36161f49b7:g:xl0AAOSwB-1Y7Mj7:sc:USPSFirstClass!92404!US!-1
