Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: EncodeR24 w Kwiecień 25, 2018, 18:53:16 pm
Witam. :)
Mój kot stoi na oryginalnych alufelgach 18 cali. rozmiar jaki był podany na alufeldze to 8,5Jx18x49. Oponę mam 245/45. Ostatnio nosi mnie z założeniem 20 calowych felg. Znalazłem sobie ładne alufelgi z oznaczeniami: 9Jx20x43. Opona którą chcę założyć to 255/35. Moje pytanie jest takie czy przy założeniu takich "dwudziestek", przy zmianie ET z 49 na 43 koło spokojnie siądzie. Nadmienię że mieszkam w Hiszpanii, gdzie według przepisu koło nie może wystawać poza nadkole. Przyznam że nie interesowałem się tym nigdy i dlatego pytam żeby się nie okazało że koło będzie wystawać i trzeba będzie klepać nadkola żeby się zmieściło ;p
Z góry dziękuje za pomoc :)
Z opisu TEJ (http://allegro.pl/jaguar-xj-xjl-xf-felgi-20-cali-chrom-aw931007gaa-i7251799905.html)aukcji wynik, że fabrycznie były takie rozmiary
przód 9Jx20 IS49 ET49
Nr OEM: AW93-1007-GAA / AW931007GAA
tył 10Jx20 IS46 ET46
Nr OEM: AW93-1007-HAA / AW931007HAA
ROZSTAW ŚRUB 5x108
Po takiej zmianie jak opisałeś 8,5Jx18 ET49 na 9Jx20 ET43, felga od środka będzie w tym samy miejscu a od strony zewnętrznej 12 mm na zewnątrz.
Względem fabrycznego 9Jx20 ET49 przesuwasz całą felgę o 6mm na zewnątrz.
Sam oglądnij auto i oceń czy się zmieści :)
Skoro z tyłu da się założyć 10Jx20 ET46 to z 9Jx20 ET43 nie będzie problemu.
Dziękuje za wytłumaczenie i za odpowiedź. Zapomniałem dodać że chce zamontować felgi nie oryginalne ;)
