Dział Techniczny => XJ X351 (2009 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: awaxklima w Luty 01, 2017, 14:01:17 pm
Od miesiąca mam problem z radiem w moim XJL.
Na trasie gubi sygnał.Tak jakby antena nie działała prawidłowo.
Antena jest w tylnej szybie,w słupkach sa dwa wzmacniacze.
Sprawdziłem podłączenia i są ok.
gdzie dalej szukać?
Witaj.
Według schematu masz kilka rodzajów anten w XJ. Jesli piszesz o utracie sygnału FM to antena jest wtopiona w tylna szybe, natomiast antena sygnalu DAB jest wbudowana w tzw roof pod - czyli w "płetwę" na dachu.
Pozdrawiam.
R.
Mam wtopioną w tylną szybę.
Problem w tym,że gdzieś po drodze sygnał zanika.
W tylnych słupkach sa jakies wzmacniacze ,które nie wiem skąd są zasilane.
Wydaje mi się ,że tu jest problem bo do tego wzmacniacza dochodzi bardzo małe napięcie.
Najchętniej zleciłbym to dla serwisu,ale na północy Kraju nie znam żadnego godnego polecenia.
Jeszcze jedno,w moim kocie nie ma płetwy na dachu 2012 r.
Witaj.
Wg schematu - drugi koniec przewodu jest podpiety do IAM 2.1 Head Unit.
Niestety TOPIx dziala bardzo wolno o tej porze wiec jak mozesz to przeslij mi swoj VIN na priv (ostatnie 8 znakow) to sprawdze wieczorem bo w RTS jest kilka pozycji odnosnie anten.
R.
Na pw macie pełną skrzynkę,wysłałem na email.
Hej.
I jak udało Ci się rozwiązać problem?
R.
Problem rozwiązany.
W serwisie jaguara sprawdzili mi wszystkie przewody ,były OK,potem podmieniliśmy radyjko i tez nic to nie dało.
Znalazłem na necie wzmacniacze antenowe i okazało się ,że strzał w dziesiątkę.
Koszt śmieszny bo używane okopło 70 zł ,ale troszkę zachodu było.
Tak przy okazji,serdeczne dzięki dla Mazurka za pomoc :)
