Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: sonix001 w Wrzesień 29, 2016, 20:17:44 pm
Dzisiaj zauważyłem że przy włączeniu biega wstecznego po ruszeniu przez chwile
słychać delikatny dźwięk metaliczny tak jakby stuk, tak samo jest gdy zaraz włączę bieg do przodu delikatny stuk.
Wie ktoś co to może być ?
Z góry dziękuje za odpowiedz
A to bardziej od silnika czy skrzyni ten dźwięk?
Może dyfer jak pojedynczy stuk?
ten dźwięk to bardziej ze skrzyni albo z dyfra niż z silnika to pojedynczy stuk zawsze po zmianie z R na D albo odwrotnie
Luz gdzieś na przeniesieniu napędu prawdopodobnie,wejdź pod auto,rusz wałem i posłuchaj...
Witaj, sprawdź poduszkę pod skrzynią, tam gdzie idzie wał.
Byłem dzisiaj na diagnostyce.
Diagnosta powiedział że luz jest na wale, a gdy podjeżdżałem do przodu i do tyłu na kanale to ten stuk dochodził z dyfra kurde nie wiem co mogło się tam stać o co jest do wymiany.
Podczas jady nic nie słychać tylko ta zmiana z D na R i lekki podjazd do tyłu lub do przodu to stuk.
Ja mam to samo nie przejmuj się poruszałem to już na forum dyfer chyba można dać do regeneracji ja narazie to olalem i u mnie tyle że dźwięku nie wydaję ale te szarpnięcie czuć czasem D na R i odwrotnie
Dzięki za odpowiedz, myślę że narazie dam sobie z tym spokój, jak będzie gorzej to zacznę coś z tym robić.
