Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: qlimaxer w Lipiec 20, 2016, 19:29:31 pm
Cześć. Jestem w aktualnie w okolicach Krosna, mianowicie Bajdy kilka km od Krosna wraz z całą rodziną. Mieszkam w Toruniu, i oczywiście kot dał dupy. Niedawno była akcja z wentylatorem chłodnicy, teraz płyn chłodniczy... Buzuje płyn w Zbiorniczku wyrównawczym, po odpaleniu znika praktycznie 3/4 zbiorniczka. Po gazowaniu pieni się w tej małej części z lewej strony zbiornika
Tam jest wiecznie pełno i robi się piana, potem płyn przybywa i wywala górą. Auto nie kopci, chodzi równo. Poziom oleju ten sam. Zaznaczę że zrobiłem 1600km i nic się nie działo. Zrypal mi się taki czwórnik gdzie wchodzą węże od chłodnicy i jest czujnik temperatury. Przy tym czujniku były bąble i przy takim czarnym czymś też lecialo. Pomyślałem fajnie zapowietrza się. Zakleilem to na iment nie ma tam powietrza. Potrzebuje pomocy z jakimś serwisem ewentualnie z diagnozą, jak ktoś z Was byłby gdzieś w pobliżu bądź tu mieszka proszę Was o jakieś porady lub ewentualną pomoc.
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a572fbf54f7b.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/a572fbf54f7b.jpg.html)
Jutro jadę, spuszcza cały płyn zalewamy wodę i odpowietrzam. Oby to było tylko zapowietrzenie
Wlej destylowaną, albo przegotowaną, żeby kamieniem kotłowym Ci nie zawaliło układu... Ale pech...
A po co spuszczac. Na zbiorniczku masz zaworek, odkrec i czekasz do momentu aż zacznie lecieć plyn
Przypomniało mi się jeszcze, że dwa razy zdarzyło mi się że temperatura stała przez długi czas i dopiero później gwałtownie urosła do 90 stopni. Auto grzalo się zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj, być może to były już początki tego problemu. Narazie spawają mi ten trójnik z czujnikiem temp bo przepuszczało gdzieś tam i zobaczą co dalej. Oby tylko mi sie zapowietrzył, daj boże.
No i jak? Jedziesz?
Jade ale troche niepewnie... Koledzy powiedzcie mi, czy jak na nagrzanym silniku po jezdzie od razu odkrece korek od plynu ch;lodniczego to on moze wywalic w kosmos?? WGL gosciu za ten plasticzek co dodałem tam wyzej na zdjeciu skasował mnie 200zł za spawanie dookola jakies 9cm moze tam bylo i 300 za wlozenie tego pier... złodziej, powiedzialem ze mu nie zaplace a on ze mi nie da samochodu, juz mialem po paly dzwonic. Normalnie szok, ludzie to kur... zobaczyl ze z daleka i nie ma wyjscia to go musial wydoic, ale spokojnie ja mu tego nie popuszcze i jeszcze mnie typek zapamieta, nawet mi plynu nie wlal tylko wode do chlodnicy i mi 500zł za calosc wzial... do tej pory sie trzese....
FIRMA AUTO USŁUGI PIOTR SURMA - KROSNO omijajcie szerokim łukiem i przekazujcie dalej, takich skurwy... trzeba tępić
Co za bydlak, dawaj namiar na tą mendę, zrobię mu syf... Szkoda że nie dzwoniłeś po psy.
A Ty zrób sobie test CO2, bo masz już objawy niezdrowe. Zaczyna to być brzydkie.
Jak wodą zalal to pójdzie wulkan. Na płynie nawet po długiej jeździe odkrecalem korki w autach i nic. Zrobi psss i wsio
Bo większość mechaników to frajerzy którzy chcą się dorobić w tym bogatym kraju. Myśli że jak przyjedzie ktoś jaguarem to śpi na pieniądzach. Temu robię maksymalnie jak najwięcej rzeczy sam ile jestem w stanie przy samochodzie. Jednak czasami pozostaje tylko mechanik. Podjade sprawdzić klime, ciekawe ile mnie wydoja.
Zgadza się dlatego skrzynię zrobię sam.
Taka mentalność chyba i nie mam pojęcia skąd to się bierze, u nas prawie każdy w 5-10 lat chce się dorobić niebotycznych majątków :-zly a w krajach powiedzmy zachodnich (czytaj gdzie priorytet to przede wszystkim uczciwość i szacunek do drugiego) firmy rozwijają się pokoleniami ( i z wujka Googla tego nie wziąłem 4 lata latałem na przerzutach po całej Europie a że obserwacja w moim przypadku to zboczenie zawodowe to się trochę na patrzyłem tu i tam).
I co najgorsze w Polsce to idzie odgórnie, np przygotujcie się na kolejne podwyżki paliw w krótkim czasie :-thumpdown
Aro coś pewnie wie bo w Orlim gnieździe robi
Za klimę ja płaciłem stówkę do pełna z ozonowaniem. Ale facet konkretny sk......, nie dość ze człowiek z wczasów wydojony to jeszcze sobie w ch... przygrał
http://www.auto-uslugi.pl/ to strona tego naciągacza, niech Was broni ręka boska...
On do mnie czy Pan wie co to znaczy to pospawac? Trzeba bylo szczelnosc sprawdzic i 5 otworow zatkac ! o boziu jaka to filozofia ! Kur*a złotem przedmuchiwał ! filtr powietrza musial wywalic, wlozyc ! osłone pod silnikiem zdemontować ! Oczywiscie pracownik bo on tam chwile sie pokręcił i pojechał swoim Seicento :)
Kolego Szwagier, to może i moją byś się zaopiekował? :) Chętnie bym oddał komuś uczciwemu bo już do skrzyniarzy ani innych cielaków z AUTO MECHANIKI nie mam zaufania.
Za demontaz i montaz skrzyni mowil ze biora 350-400zł a za pospawanie tego gowna 200 i zlozenie 300 no ja pier... Przyszlo by co do czego To by skrzyni nie zalozyl po wyjeciu bo by powiedzial że to tylko za wyjecie :D
Hola spokojnie nie rozpedzajmy się pierwszy raz w życiu będę rozbierał skrzynię nie jestem żadnym fachowcem wiem tylko co mojej dolega i naprawa nie będzie trudna a i cena oczywiście wyjdzie śmieszna w porównaniu co do niektórych serwisów. I jakoś też im nie ufam. A Tobie chętnie doradze za free jeśli tylko będę umiał Ci pomoc ;)
Doszedłem do wniosku że lepiej szukać pomocy u ludzi którzy wiedzą tak samo jak kończą się konsultacje z pseudo specami i podchodzą do tematu w ludzki sposób niż pieścić się z tym całym złodziejstwem... I chciałbyś nawet dać zarobić rodakowi, to on i tak Cie wydyma na każdym kroku wciskając bajki. Turbo kamera i inne fajne odcinki na turbo wlaśnie pokazują całą tę sielankę :)
Spokojnie emocjami i złością i tak nic się nie zmieni jak troszkę ochloniesz napisz co z tą Twoją skrzynką się dzieje i może razem coś tu Ci wspólnie pomożemy ;)
Skrzynka z 3 na 4 ma taki uslizg, i jak już wejdzie 4 to na niskich obrotach faluja obroty i szarpie autem w sposób że rozpędza się, coś go hamuje rozpędza się hamuje + słychać jakieś ewidentne ocieranie. Czyli sekunda, hruuuum i przyhamowuje i tak w kolko. Troche sie zagrzeje to tylko uslizg bez chrumkania :D W trybie manual jak jest na 3 i ma wyższe obroty słychać że rzęzi cos. Szarpnąć tez lubi.
I znów zaczynamy 2zagadnienia w jednym wątku :)
Ale niepokoi mnie te chrumkanie bo to by wskazywało na uszkodzenia mechaniczne i nie chce Cię martwić ale źle to wygląda , potem poszukam ale płyta sterująca na 100% do poprawy i odezwę się
Zawsze druga mogę wrzucić uzywke bez szczypania się.
To raczej ty wtopiłeś bo nie zapytałeś na samym początku ILE? To jest podstawa. Przyjeżdżasz, zlecasz, ale najpierw pytasz się ile. Jak cena jest zbyt wygórowana - jedziesz do kogoś innego, albo negocjujesz zanim cokolwiek Ci naprawią.
No a ile mozna wziąć za pospawanie 10cm plastiku? Nikt by się tego nie spodziewał a po drugie nie miałem jak jechać do kogoś innego jak lał mi się płyn chłodzący i dojechałem ledwo ledwo. Tak czy siak jest to dowód na jego kurestwo jak dla mnie i gość zrobił to celowa widząc że człowiek nie ma wyjścia.
Swiete slowa _ trzba zawsze pytac o cene. Nawet jak na dworcu taksowke bierzesz.
Podobnie w interesach - trzeba przedewszystkim wiedziec ile mozesz w nich stracic a nie zarobic;
Ewentualna strate akceptujesz - wchodzisz w interes!
To sa dobre i oczywiste rady niuni za free... :)
I do tego w takich sytuacjach się przydaje Assistance. Niewiele kosztuje a mnie już kiedyś w Bieszczadach zad uratowało. Laweta do wskazanego przez Ciebie miejsca w promieniu do ilości km wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Assistance posiadam, ale nie miałęm czasu na szukanie i jezdzenie od serwisu do serwisu. Teraz juz po ptokach.
Na pocieszenie opowiem wam dowcip.Pewnego razu wybrano polaka,niemca i francuza do testu społeczno-socjologicznego.Polegało to na tym kto jaką wybierze kolejność ,co jest dla kogo ważniejsze:uprasować koszulę,zjeść dobry obiad czy seks z kobietką.Najpierw niemiec-wyprasował koszulę na sztywno,zjadł obiad a na seks już mu ochoty zbrakło,zasnął.Potem francuz ten sex,sex a że francuskich sztuczek znał wiele to na tym zakończył.Polak pogonił kobietę do prasowania ,sam zajął się nią od tyłu i jednocześnie konsumował żercie.Komisja oburzyła się że tak nie wolno itd(nawet komisję wenecką chcieli wzywać)ale polak odpowieda spokojnie.O co k...wa chodzi?!U nas to normalne że aby sie najeść trzeba wyp... tego co na ciebie robi.
Już w Toruniu ! Najważniejsze, nie obyło się bez krótkiego nieoczekiwanego postoju ale w domu mozna na spokojnie teraz działać.
Glimaxer wysłałem na priv
Wybaczcie za :-off.. rozumiem zdenerwowanie i poczucie niesprawiedliwości i konieczności wysokiej opłaty za naprawę, abstrahując od kwoty opłaty za naprawę samochodu marki premium.. to niestety, ale qlimaxer i jędrzej chyba trochę zapędziliście się, nie jestem przekonany, czy obrażanie i wyzywanie tego człowieka stoi w zgodzie z przesłaniem :logojcpf: ... :-thumpdown
Co tu ma marka premium. Taka premium że jaguar w cenie pastucha. Czyste zdzierstwo a wręcz złodziejstwo, takich ludzi powinno się wykluczać, tępić i co tylko najgorsze.
Powód dla którego samochód jest w cenie złomu jest między innymi taki, że koszt jego naprawy jest wysoki. Zgodnie z Jaguarem przewidziany czas wymiany to 2 godziny, dodajmy do tego godzinę na spawanie. We Wrocławiu godzinowa stawka dla Jaguara S - type to 150 zł brutto. Daje to nam około 450 zł brutto. W ASO stawkę masz min. 360 zł. więc i tak jest dość taniej. Jak bardzo tanio nie kupisz Jaguara, to zawsze marka premium.
Ja dodam od siebie eksperyment społeczny z warsztatami dot. samochodów. Zatrzaśnięty bagażnik z odpiętym akumulatorem, jest o tym wątek. Dzwonię do kolesia z firmy co zajmują się zamkami w samochodach (serwis, naprawa etc.). Pytam panie ile za otwarcie awaryjne bagażnika w jagu - a on na to 300 plnów :-K. No żesz kur**. Ale mnie tknęło i dzwonię na drugi dzień i pytam panie ile za otwarcie awaryjne bagażnika w oplu omedze - panie 100 plnów :-bry
Niestety już się spotkałem z tym nie raz i musimy być tego świadomi, że jak mówimy, że to jaguar to strzygą nas jak owieczki i liczą potrójnie >:D ktoś słusznie zauważył że myślą wtedy że właściciel jaga sra pieniędzmi.
:-tylko
No tak, ale jak zepsuje cos w oplu omedze to będzie go to kosztowac 30pln a w Jagu 230pln. Caly problem w tym, ze Jaguar nie jest nie był i nigdy nie będzie tani min ze wzgledu na koszty części itd. itp.
Tanio to Passat b4 2.0 z LPG, choć i tak szczerze powiem, ze na Jaga narzekają Ci, którzy Saabem nie jeździli :)
:-tylko
Kupowałem kiedyś boczki drzwi do beczki przez tel, miały być cztery za 200, wsio ok, pojechałem S-typem, i na miejscu były 200 za sztukę... Po krótkim wyjaśnieniu, kupiłem cztery za 200, ale pan sprzedawca był niepocieszony.
