Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: dziadzol w Listopad 11, 2015, 21:01:39 pm
problem jest następujący - przestawiłem auto o kilka metrów na podjeździe, zgasiłem, po kilku godzinach chciałem ruszyć i nie odpalił - tzn. rozrusznik kręci zdrowo, ale tak, jakby paliwa nie dostawał.
Kiedyś ktoś mi klarował, że takie problemy się zdarzają właśnie po odpaleniu auta na krótko w celu przestawienia, tylko nie pamiętam o co chodziło i jak sobie z tym poradzić.
Z odpalaniem auta nigdy nie miałem kłopotu przez sześć lat, jeśli nie liczyć jednego przypadku własnej głupoty, gdy przy zmianie akumulatora przestawiłem kowadełko, odłączające zasilanie :-wstyd
Będę wdzięczny za wskazówki, co robić.
pzdr
cześć a słychać pompe paliwa jesli nie to nie odpali
Umnie było podobnie, wstawiłem do garażu i po niej Ju nie odpali. Sprawdź czy masz iskra na świecy jeśli nie to albo czujnik położenia wału, albo os w układzie zasilania (cewka, kopułaka, palec, itd.)
Z elektryką nie powinno być problemu, może to rzeczywiście pompa, bo przy pierwszym odpaleniu zaskoczył a po chwili zdechł. Sprawdzę jutro, bo kompletnie nie miałem czasu się tym zając i dam znać, co wyniuchałem.
To jednak były świece. Pozdrawiam
Aha i jeszcze przekaźnik pompy był zmęczony, poszedł do wymiany
