Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: pedropolski w Kwiecień 10, 2014, 21:53:22 pm
witam- od jakiegos czasu po odpaleniu auta obroty silnika faluja cos jakby nie palil na wszystkie gary ale przeciez to diesel czyzby czujnik polozenia walu?prosze o pomoc!
Raczej wtryski zaczynają padać.
Zrób próbę przelewową i odczytaj kody wtryskiwaczy ze sterownika i z pokrywy, czy się nie rozjechały i ew. wklep poprawne kody.
Niestety plaga w TDCI i ich ICU.
NO RACZEJ BYM SIE Z TOBA TU NIE ZGODZIL BO WTRYSKI MAJA PRZEJECHANE OKOLO 800KM- ZREGENEROWANE KOMPLETNIE W STALOWEJ WOLI,JAK JEST ZIMNY TO PRZERYWA ALE TYLKO NA BIEGU JALOWYM I STRASZNIE ZAWORY GRAJA JAK SIE JEDZIE SPOKOJNIE I SILNIK NIE MA OBCIAZENIA A JAK CIEPLY TO ELEGANCKO PRACUJE,SZCZERZE KUPE CZESCI WYMIENILEM W NIM I ZACZYNAM ZALOWAC ZE GO KUPILEM!
P.S PRZED WYMIANA WTRYSKOW PALIL CIEZKO ALE BYLO WSZYSTKO OK,TERAZ PALI SUPER ALE CO INNEGO NAWALA.
Wtryskiwacze regenerowane i nowe kody IMA wyliczone i zapisane do sterownika czy na starych kodach jedzie?
Jakie jest ciśnienie na listwie paliwowej na obrotach jałowych (jakie ma wahania) i czy pod obciążeniem wahania ciśnienia stają się mniejsze??
POWIEM TAK,po wymianie wtryskow strasznie graja zawory i jak jest zimny to slychac dziwne "bzyczenie"na wtryskach moze to uklad jest zle odpowietrzony ale czytalem ze cisnienie powinno pchnac cale powietrze z ukladu,ale nie mam pojecia a co do kodow to nic nie ruszane koles ze stalowej woli co robil wtryski powiedzial ze niema sensu kodowac skoro sa te same wtryski aby powkladac je na te same miejsca,cisnienie na listwie nie mierzone bo tu w anglii nie ma fachowca od diesla.z samym podlaczeniem pod kompa byl problem bo jauar ma taki system ze nie kazdy sie podepnie-co innego w polsce!czekam na dalsze info-dzieki!
To albo mówisz pełna regeneracja (z nowymi IMA) albo tylko wymiana zaworka (wtedy zostaje stara końcówka wtrysku i stare kody IMA).
Zakładanie nowej końcówki i nie przeliczenie kodów to debilizm i świadczy o wielkiej "fachowości" osoby, która to regenerowała. Kod wtryskiwacza to nie jest ID cewki, tylko to są parametry ilości paliwa podawanej w 8 różnych sytuacjach pracy (obciążeń, obrotów itd.), zmienia się to razem z wymianą końcówki, przy samej wymianie cewki rzeczywiście nie jest to konieczne, ale skoro piszesz, że KOMPLETNIE Ci je zregenerował (zaworek + końcówka), to oddałeś to do roboty osobie nierzetelnej wg mnie.
W układach CommonRail chodzi właśnie o te małe odchyłki od wzorca wtryskiwacza, te kody IMA to nie jest wymysł i herezja tylko to są różnice jakie są po zmontowaniu wtryskiwacza od tego co komputer wtrysku (ICU) ma zakodowane, jako wzorzec, na tej podstawie koryguje dawki. Jeśli Załóżmy Twój wtrysk ma kod 12 34 56 78 90 AB CD EF, a zmienisz zaworek i cewkę, zmieni się kod np. na 1A 2B 3C 4D 5E 6F 70 89, to to już są skrajnie inne wartości, których komputer sam sobie nie dobierze i dalej będzie lał paliwo (dawał odpowiednie długości impulsu otwarcia wtrysku) jak dla 12 34 56 78 90 AB CD EF, w skrajnym przypadku może to doprowadzić do wypalenia dziury w tłoku (czego nikomu nie życzę).
Poza tym sprawdź tą pompę, jakie ciśnienia daje. Pompa wcale nie musi sypać opiłkami, żeby się okazało, że jest zdechnięta.
czyli trzeba popiac sie pod kompa i sprawdzic kody? co to jest ima?bo ja myslalem ze to to samo co ecu.z gory dzieki!
witam uporalem sie z ta nierowna praca silnika.kolega mial racje z tymi kodami,dzis zaprogramowalem od nowa i powiem wam ze nie mialem lepszego auta!!!!!z gory dzieki eMWuGSM!
Do czasu aż nie przejedziesz się 3.0 ;) Ale super, że udało Ci się naprawić.
