Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Whisnia w Marzec 01, 2010, 21:00:55 pm
...Jak w tytule...
...jadę sobie jadę dziś z pracy, a tu nagle jekieś terkotanie spod maski, dochodzi, ujechałem jeszcze jakiś kilometr i szukam...Ostatnie co mi przyszło do glowy to bagnet oleju..i suchy, tylko czubek lekko liźnięty olejem.
Nie świeciła mi ani kontrolka oleju, poziom sprawdzalem w grudniu i byl ok, plam oleju pod samochodem nie widać. teraz mam dwa problemy - czemu tak wpierdzielil olej i nawet nie zasygnalizowal, no i poważniejszy, to terkotanie, ktore tylko lekko ucichło po awaryjnym dolaniu nowego oleju... :-help :-help :-help :-cry
oha, to brzmi powazny :-[ i halas masz nadal? a pracuje normalnie? ile oleju dolewales?
Dolałem 4 litry, silnik pracuje równo, ale słychać ten klekot - im bardziej przygazuję tym robi się głośniejszy :(
4 litry, to spory ubytek.
Trochę dziwne, że przy tak dużym braku nie pokazały nic kontrolki ??????
no to wentylki moga sie skorczyc, jej az 4 litry. no to nic, czeka ci sprawdzenie glowica :-\ temperatura jaka byla?
temperatura cały czas była w normie
p. s. o jakich wantylkach mowa?
Whisnia nie poddawj się. Strasznie mi przykro. Ze kotek niedomaga. Postaw go jak najszybciej do jakiegoś rozsądnego mechanika niech sprawdzi co sie wydarzyło ze uciekł tobie olej.
Daj znać jak po ogledzinach
Terkotanie spod maski...?
Nie chciał bym tu krakać, ale pierwsza rzecz która przyszła mi do głowy to zawory...
Szczęście w nieszczęściu okazało się że to prawdopodobnie konwerter w skrzyni biegów...
... ale to chyba nie od braku oleju ??????
To że było mało oleju to poprostu zbieg okoloczności...ale dobrze, że i to zauważyłem :)
zebys tylko naprawil wszystko do kwietnia :-W
Muszę!
Kolego sprawdzałeś czy któryś z zaworów Ci nie poszedł ? Mojemu koledze jak walnęło w x-type to nagle zaczął klekotać ale zgasł... i już nie odpalił... Okazało się , że jeden z zaworów pękł i znalazł się w bloku silnika co powodowało charakterystyczny klekot...
Ale mi silnik pracuje równiutko, nie gaśnie, już jest stwierdzona awaria skrzyni biegów.
Wyrazy wspolczucia z powodu choroby zwierzaka
cos na polepszenie humoru
:-super
moze pora pomysleć o przejsciu na olej połsyntetyczny do silnika jesli az tyle jego ubywa,no i czas posprawdzać czy simeringi od mrozów sie nie popsuły bo ujemne temperatury dla gumy pracującej w oleju są zabojcze zwłaszcza gdy jest ona juz z lekka twarda z racji czasu eksploatacyjnego.
Dzięki za cenną informację :-thank
