Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: magic w Luty 07, 2010, 23:50:48 pm
Cześć wszystkim znowu problem z ogrzewaniem w moim X300 3.2. Elektryczna pompka ogrzewania wymieniona, zawór ogrzewania też i... ciągle nic. Powiedzcie gdzie dalej mam szukać :-K bo dostaję już :-zly
no ale troszke wiecej informacje poprosimy ;)
czy silnik ma normalna temperatura ?
czy cieplo wogole sie dostaje do srodka - moze po dluszym czasie czy przy wiekszysz predkosciach ?
probowales self diagnostics http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3028.0.html ?
pompa wodna oraz termostat dzialaja poprawnie ?
x300 ma 2 pompy do obiegu cieplego wode, druga, mniejsza wyglada tak:
(http://i47.photobucket.com/albums/f169/kogutki/hwp.jpg)
jezeli zmieniles elektrozawory na uzywany, testowales ich najpierw ?
czy przy pompie i zaworach masz odpowiedni prad ?
czestem problemem w x300 jest takze zmiennik ciepla, jezeli plyn nie zostal wymieniony przez dluszy
czas to i tu moze byc problem. powodzenia !
może zamulona nagrzewnica
Silnik osiąga normalną temperaturę. Do środka nie dostaje się nic ciepłego powietrza tylko zimne. Self diagnostic nie próbowałem, myślałem, że to ma raczej związek z klimatyzacją. W każdym razie spróbuje zaraz. Termostat w porządku, pompa wody... Nie ma żadnych problemów z układem chłodzenia (gdyby pompa wody szwankowała zauważyłbym jakieś objawy?) Właśnie tą pompkę, którą przedstawiłeś na zdjęciu wymieniałem. Nie testowałem erlektrozaworu nie bardzo tez wiem jak to zrobić. W każdym razie gumowa rurka wychodząca od elektrozaworu i wchodząca do wnętrza kabiny jest ciepła to chyba dobrze? Nie wiem jaki powinien być prąd przy pompie i zaworach i nie wiem jak to zmierzyć, z prądem zawsze miałem na bakier i ogólnie sie nie lubimy :-gwizd. Co to jest ten zmiennik ciepła i gdzie go szukać? Płyn chłodzący był wymieniany parę miesięcy temu. Dzięki za odpowiedź.
Zmiennik (wymiennik) ciepła to inaczej nagrzewnica. Miałem ten sam problem, poczytaj tutaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8385.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8385.0.html)
:-A
Oddałem dziś kotka do mechanika, jakiś kabel się spalił wymienili i ogrzewanie działa :-yipee
Dzięki za wasze sugestie i chęć pomocy :-thank
Jaki kabel , w który miejscu ???
Czy tak ciężko jest napisać co się robi w naszych autach co naprawiamy jeśli jest problem ???
Taki informację pomogą komuś innemu znaleźć rozwiązanie problemu w szybszym czasie a być może oszczędzą dużo kasy na mechaników którzy będą szukać i szukać ......
