Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: swanyadi w Styczeń 15, 2010, 21:28:09 pm
Posiadam manualną skrzynie, i kiedy wrzucam wsteczny to czujnik piszczy pomimo ze nic nie ma za samochodem. Czytałem juz wiele ale nie pomogło nic . Podobno jak jest zabrudzony to piszczy ale czysciłem i to samo. Chciałem wyciągnąć czujnik i sprawdzić bo morze nie łączy ale nie wiem jak to zrobić by nie uszkodzić go . Wogle to ciężko sie za to zabrać bo od spodu jest zabudowane plastykiem. Jakieś sugestie chłopaki??
Ja mam ten sam problem.
Niestety mam złe wieści. Żeby dostać się do czujnika trzeba zdjąć zderzak inaczej nie da rady
przy bardzo niskich temperaturach czujnik moze lekko zwariowac, takze jak jest (tylko lekko) brudny to
tez nie dziala prawidlowo. w s-type nie latwo sie do niego dostac, najlepiej jest przy wymontowanym
zderzaku, niestety.
Potwierdzam to co napisał Kogut - z autopsji niestety - czujnik nie lubi wilgoci i niskich temperatur (w upały też szaleje) - najlepiej działa w angielskie lato :-gwizd
Po kilkudniowym postoju pod śniegiem u mnie był podobny problem - dokładne oczyszczenie czujników okazał się wystarczający :-super
Fakt są mokre. Ale najgorsze jest to że nie tykają aż dwa z nich :-[ I nie sądzę że to pogoda. Ale poczekamy zobaczymy wypogadza się na wyspach.
