		Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Batzi w Czerwiec 07, 2008, 16:07:56 pm
				Mam klopot z 4 litrowym ,rok 93 . Od jakiegos czasu , gdy jest cieply musze go dlugo krecic zeby odpalil i nie przekracza 2000 obrotow- TYLKO CZASAMI-przechodzi mu to wprawdzie ale zdarza sie coraz czesciej.Zadnych "check engine" itp.Stawiam na MAF bo zlachany-brudny i siatka wywalona---moze czujnik walu-jak dam wiecej gazu prycha jak przy spoznionym zaplonie i "hamuje".Czasem gasnie na swiatlach. Nie trzyma obrotow-faluja.Jest takze mulem a nie zwinnym mruczkiem jakiego znam z 3.2 albo 3.6 bez kata-chociaz to typowe dla 4.0.Kat wymienilem , swiece , kable ,kopulke, filtry ,olej- AHA- bierze olej na pierwszym cylindrze i czasem musi dluzej pochodzic zeby zaskoczyl-swieca zawalona-pozniej spoko.Mruczy az milo posluchac.
 Troche siara jak musze krecic kota 2-3 razy ,a poza tym pod gorke musze zapieprzac 40km/h bo zlosliwiec nie da wiecej niz 2000obr/min i mniej. Jeszcze raz TAK ZDARZA SIE DWA TRZY RAZY W TYGODNIU-kocur lazi caly tydzien po 200km dziennie.
 POMOZCIE DOBRYM SLOWEM......
				czujnik położenia wału do wymiany.
				miałem to samo, tak jak mówił jagoholic czujnik połozenia wału.
				Witam. Mam nadzieję, że tak jak już to kilka razy uczyniliśie, pomożecie mi również teraz.
 Samochód: Daimler XJ40 4.0 litra 222 KM, automatyczna skrzynia
 Jak już kiedyś pisałem powyżej 90 km/h autem strasznie szarpie - tak jakby silnik gasł i zapalał.
 Wymieniłem most bo był pierwszym podejrzanym - most jest teraz cichy ale szarpanie nie ustało.
 Skrzynia zmienia biegi w miarę płynnie.
 Wał i krzyżaki w porządku.
 I teraz zagadka - jak ostatnio poruszyłem kopułkę to objawy się nasiliły - zaczął szarpać już przy 70 km/h.
 Zauważyłem, że objawy nie są zależne od prędkości tylko od obrotów silnika. Szarpie powyżej 2000 obr/min.
 Wymieniłem świece, kopułkę i palec. Jest lepiej ale nadal szarpie przy ok. 2300 obr/min.
 Pytanie:
 - czy to przewody wysokiego napięcia?
 - czy może cewka do wymiany? - dodam, że wczoraj zauważyłem przebicie na cewce - pomiędzy kapturkiem izolującym jeden z kabelków a kablem wysokiego napięcia wychodzącym z cewki. Zaizolowałem ale szarpanie nie ustaje.
 - czy może właściwym tropem jest paliwo? Pompa, wtryski, ciśnienie?
 Jako wskazówkę dodam informację, że rozrząd mi hałasuje przy odpalaniu ale rozrządu o takie szarpanie bym nie posądzał...
