		Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: jannaf w Czerwiec 06, 2008, 13:35:20 pm
				Co według Was może być przyczyną tego, że po uruchomieniu silnika po kilkugodzinnym postoju (np. rano albo po pracy) dosyć długo nie gaśnie kontrolka ABS "ANTI LOCK" wraz z czerwoną lampką informującą o niesprawności układu hamulcowego "takie czerwone (O)" . po około 20 sekundach lampki gasną i jest już później OK. Czytałem coś kiedyś o padającej pompie ABS i tak z trwogą myślę, że może to właśnie objawy tej usterki. Dodam, że efekt nasila się wtedy, gdy na dworze jest cieplej.
				Zaobserwuj czy pompa elektryczna pracuje do momentu zgaśnięcia kontrolki.
 Jak zgaśnie, naciśnij mocno 5-6 razy pedał hamulca i zaobserwuj, po którym razie włączy się pompa.
				Dobra sprawdzę tak jak radzisz ale od kilku dni co rano zapominam bo wsiadając do auta jeszcze trochę śpię  :)
				Parę dni temu wymieniłem tarcze i klocki (przód i tył) bo były już wyjechane prawie na zero i po tej operacji niepokojące objawy ustały. Kontrolka ABS gaśnie zaraz po tym jak silnik zaskoczy, równocześnie z wszystkimi innymi lampkami.  ;D ;D ;D ;D
				Kolejne zaskoczenie na froncie walki z kontrolką. Znowu pali sie dlłużej niż inne ale gaśnie po ok. 8-10 sek. czyli o połowę krócej niż kiedyś ????????? :-\
				Ja bym sie nie przejmowal....jezeli zimne hamulce i silnik... a kontrolki gasna do 30 sek jest ok :-super...tak kiedys gdzies czytalem
				Wszystko działa w sumie bez zarzutu. ABS reaguje prawidłowo, a kontrolka nigdy nie zapaliła się w trakcie jazdy, jednak ciekawe co ma wpływ na ten zmieniający sie czas jej świecenia  ??????
				Witam, Pany a u mnie cały czas swieci sie Anti lock;/. byly wymieniane klocki jakis czas temu, mozliwe ze zle załozone?? A i jeszcze jedno. Co oznacza kontrolka na samej górze po lewej stronie na desce?? POmocy. :-V Pozdrawiam :-R
				Peres - jeżeli świeci się stale ANTI LOCK to oznacza, że masz uszkodzony układ ABS, kontrolka po lewej na górze śwadczy chyba  o niedomaganiu skrzyni biegów  :-\
				Tzn?? co sie moze za tym kryc?? spotkal sie z tym ktos?? wczoraj mi zgasła to kontrolka na moment :-\???????. A co do ABS to mozliwe ze jest niewlasciwy plyn wlany??
				marna szansa z tym płynem bardziej bym stawiał na któryś czujnik obrotu koła bądż jakąś inną usterke elektryczną
				Czesc , No musze popatrzec te czyjniki, Ale normalnie dziala chyba ABS. Dzieki pozdrawiam.
