Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: G-JAG w Listopad 23, 2009, 14:49:10 pm
Witam potrzebuje podłączyć taksometr do taxi do swojego kota 4.0 v8 i nie mogę znaleźć :-help kabla który poda impuls na taksometr pilne z góry dziękuje :-help
Czyżbyś zmienił model na eskę??
tak jakoś zwariowałem ;D
to pozytywne zakręcenie
napisz więcej o autku (model itp.) ponieważ eska przechodziła kilka rewolucji
najlepiej weź impulsy z czujnika abs-u
jest to 4.0 v8 rok 99 pełna opcja
a przy liczniku lub przy radiu to nie znajdę impulsu ??
dam tobie mała rade-podjedź do kogoś od forda-liczniki są identyczne tylko logo sie roznią na tarczy
Który model Ford'a ma identyczne zegary z S-Type ?
Tak tylko pytam z czystej ciekawości :-super
czy przy skrzyni automatycznej 4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilometrów ,czy bierze impulsy z abs??
PILNE :-help
Czy przy skrzyni automatycznej 4.0 z 99r znajduje się impulsator licznika kilometrów ,czy impulsy bierze z abs??
Nie musiałeś zakładać nowego wątku, bo jak się domyślam odnosi się do kabla który zamierzasz wpiąć w taksometr.
Niestety nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, lecz nie wiem czemu na myśl nasuwa mi się to, że bliżej się tu skrzyni niż ABS'u....
Jednak trzeba szukać w abs
Skąd ta pewność? :-super
Auta amerykańskie tak jak ford mają z ABS'u .Miał bym schemat to było by po sprawie.
ZNALAZŁEM JEDNAK Z ABS ALE CAŁA INSTALACJA JEST NA SCANIE I JEST PROBLEM
JEDYNE WYJŚCIE TO Z KOŁA CZUJNIKA ABS ,ALE TRZEBA ZWIĘKSZYĆ NAPIĘCIE IMPULSU I BĘDZIE OK :-jag :-super
stare mondeo oraz mercury mysticqe mają identyczne zegary w ktorych zastosowano w formie bębenkowej wskazania o przebiegu auta a po małym lifcie tych zegarów i zaadoptowaniu wyswietlacza oraz procesora motorolli przebieg zapisuje sie w procesorze.
takie te s-typy sa z nich własnie typy gdzie wiele jest odgrzewanych starych pomysłow na nowo.
nie na scanie tylko na canie ale nie tak stare auto jak s-type z 99 roku
udaj sie lepiej do dobrego elektronika albo do speca od fordów jesli niechcesz spalić instalacji lub całego auta.
Mam s type 3 litrowego i ipuls pobierał mi facet ktury montował drogomierz własnie z kompa od ABS inaczej nie dało rady
