Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: piotruspan w Listopad 23, 2009, 00:03:46 am
Tytuł: Amortyzatory z systemem ACD ?
Wiadomość wysłana przez: piotruspan w Listopad 23, 2009, 00:03:46 am
Czy ktoś słyszał może o tym systemie? Jestem szczęśliwym posiadaczem tego systemu w swoim S-typie, sprawdzałem ceny amortyzatorów i co zobaczyłem? Niesamowitą różnicę w cenie. Normalny amortyzator-540
do mojego 1220 zł.
Proszę o jakieś info na temat tego systemu. Można założyć normalne amortyzatory.
Dziękuję
Tytuł: Odp: Amortyzatory z systemem ACD ?
Wiadomość wysłana przez: KRISS w Listopad 23, 2009, 12:29:08 pm
VIN... wszystko zależy od tego jaki masz VIN i silnik.
wczesny ACD jest drogi, a późny jest tani
Wiadomość wysłana przez: piotruspan w Listopad 23, 2009, 23:41:30 pm
Podam swój nr vin może dasz radę coś ustalić
SAJAA01E8YFL55505  2000R.
Może wiesz co dokładnie znaczy system ACD
 Z góry bardzo dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: KRISS w Listopad 24, 2009, 10:38:30 am
ACD czyli adaptive control damping. Aktywne zawieszenie znane też jako CATS. Działa to tak, że zależnie od przyśpieszeń hamowań zmian drogi itp zmieniają swoją charakterystykę z komfortowej na sportową.
Twoje amory rzeczywiście drogie :( tak jak pisałeś. Generalnie w teorii - wygląda to tak. Kielichy są takie same, więc w teorii normalne możesz założyć, w praktyce nie wiem czy nie będzie sypać błędami. w końcu są 3 przyspieszeniomierze i moduł. No i są inne sprężyny. System jest dość podobny do x308 i tam paru właścicieli wstawiali zwykłe. Żeby to miało sens trzeba też zmienić sprężynki...
Wiadomość wysłana przez: piotruspan w Listopad 24, 2009, 13:21:52 pm
Bardzo dziękuję za info. :-wstyd że jeżdze dwa lata samochodem i nic o nim nie wiem.
Przy wymianie przemyślę co bardziej się opłaca, zajrze do x308 tam pewnie mi podpowiedzą.
Dzięki do zobaczenia 5 XII :-thank
Wiadomość wysłana przez: maverick_mk w Styczeń 05, 2010, 15:19:14 pm
witam
no  wlasnie  ja  mam  pytanie  bo  wywala mi  bład   CATS system  fault  co  to moze  byc  i jak temu  zaradzic  z   gory  dzieki  za pomoc
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: kogutki w Styczeń 05, 2010, 19:08:15 pm
tutaj mozliwych przyczyn jest kilka. zrob scan i odczytaj bledy to zobaczymy dalej.
Wiadomość wysłana przez: scareface69 w Styczeń 05, 2010, 19:52:45 pm
Mam pytanie, jak sprawdzic czy posiadam taki system ?
Wiadomość wysłana przez: piotruspan w Styczeń 05, 2010, 20:14:50 pm
Najprościej to naciśnij na błotnik przy amortyzatorach tak jak byś chciał sprawdzić czy amortyzator jest "dobry".
jak będzie się zachowywał jak w "normalnym" samochodzie czyli ugnie się i wróci do swojej pozycji to nie masz systemu ACD. Jeśli natomiast nie da się ugiąć to masz ten system.
Drugi sposób to : podnieść maskę i zdjąć osłonę kielicha amortyzatora, jeśli z amortyzatora wychodzą przewody elek. to masz system ACD .
Wiadomość wysłana przez: scareface69 w Styczeń 05, 2010, 20:29:55 pm
Dzieki za pomoc :)
Wiadomość wysłana przez: maverick_mk w Styczeń 06, 2010, 09:43:43 am
hej
no  wlasnie  chodzi  o to  ze  po podłaczeniu  do  kompa  nic  nie  pokazuje  (  ale  to raczej  taki  uniwersalny  skaner obd moze  dlatego )  ale  swoja  droga  to mega dziwne
a mial  ktos  taki  problem  i  co  musial  zrobic  ???
pozdrawiam i  z  gory   dzieki  za wszelkie  podpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: koziol w Styczeń 06, 2010, 12:45:41 pm
zwykły scaner obdII nie zawsze odczytuje cały zakres, na ogol tylko silnik, body i nr vin w s-type.
Wiadomość wysłana przez: Odir w Lipiec 07, 2012, 13:42:15 pm
witam
czy ja mam amorki z ADC wg nr VIN?
sajaa01m61gm17085 2001r 4.0
