Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: LUXOREK w Styczeń 23, 2008, 13:33:44 pm
Panowie, sprawa jest.
Jak wiecie zakupiłem xjr który ma zawieszenie pod tytułem "gruz".
Chcę jak najszybiej wymienić kompletne zawieszenie bez zabaw w renowacje, wiązania na druty i inne.
Prosze o info gdzie najkorzystniej zakupie wszystkie części do zawieszenia i gdzie najlepiej takiej wymiany dokonać. Oczywiście poza zawieszeniem zależy mi na tym aby ktoś obejrzał samochód i okreslił co jest do zrobienia no i oczywiście w efekcie to zrobił. Oczywiście po doswiadczeniach z xjc unikam wszelkiej maści jacków, placków i dyletantów.
dzieki i pozdrawiam.
PS. Dajcie znać czy powinienem na jakieś szczególne sprawy zwrócić uwage przy wymianie zawieszenia i generalnie przy małej renowacji xjr.
[quote author=LUXOREK - mysle że pomoże Ci jagoholik On w tym temacie jest najlepszy napisz do niego i sie umów z nim :-yipee :-yipee
Równiez poleca do Krzycha się udać po pomoc wczęściach i nie tylko.
dzięki za info. skontaktuje sie z Tą dwójką. nie wiem tylko kto to jest krzychu i pod jakim nickiem tu występuje. Miałem przed ok. rokiem okazje spotkać się z niejakim krissem przy okazji planowanego zakupu xjs - czy mówimy o tej samej osobie?
I oczywiście nie odbierzcie tego jak mówie, że wymieniam całość w kategoriach "król sie bawi, złotem płaci". Złota nie mam tylko złotowki ale oczywiście chce kupić kompletne zawieszenie oryginalne w rozsądnych pieniadxzach.
koledzy mówią o tej samej osobie
Jagoholic to Krzyś dokładniejsze informacje posłąłem Ci na priva. Rozumiem że chcesz zrobić auto dobrze(czyt. na oryginalnych częściach bez kombinacji i dziwnych patentów) w rozsądnych kosztach, dlatego polecam Krzysia. :-V
U Niego pomijaąc części otrzymasz też rzetelne informacje techniczne na temat który Cię interesuje :-V
papatikole,
tylko i wyłącznie dobrze i oryginalnie. Oczywiście wiem że nic co dobre nie jest tanie jednak "nie tanie" u róznych osób róznie wygląda. Dodatkowo szukam kogos kto przejrzy mi cale auto jako że nie chciałbym żeby w drodze na zlocik do niemiec gdzies mi nawaliło a druga rzecz to to że jakby mi nawalił przy mojej zonie to miałbym problem do końca zycia.
nie dostałem priva.
[quote author=LUXOREK doszedł do Ciebie ten nr .telefonu co CI wysłałem :-yipee ???? czy kaczory przejeli wiadomośc..!!! ???
doszedł, dzięki. Juz sie nawet skontaktowałem. Dostałem propozycje aby zamiast bilstein założyć koni, co myślicie o tym pomysle. Ja jestem generalnie chory jak mam montować cos innego niz w oryginale ale w sumie to amory. Osobiście przerobiłem koni w alfie i byłem mega zadowolony.
Koni możesz spokojnie pchać, masz dodatkowo regualcję sztywności jeżeli dobrze pamiętam, po za tym raczej nigdy źle nie poleca, sam chyba ma zamontowane koni w swoim XJR Kris ;) Jechałem jego maszyną i powiem Ci że badzo dobrze się sprawują.
Sprawdz jak sie trzyma przekładnia kierownicza- maglownica , w moim pierwszym x300 jezdzonym w Polsce te gumy juz były tak zjechane ze napierw sie przesówała cała maglownica a jak dochodziłą do oporu to zaczynała skręcać - cięzko było dobrze w zakręt wejsc :D i a podobno często to leci na naszych kochanych Polskich drogach
Sprawdze dzięki, generalnie szukam jeszcze kogoś kto przejrzy mi kompleksowo samochód. Tak czy inaczej chcę wymienić całe zawieszenie bo są to jednak elementy które ulegają zniszczeniu a ja chcę mieć ideałka. ;D
Koni sa ok ale problem z ustawieniem aby ustawic trzeba zdjac amortyzator. aktualnie anjlepsze sa GAZ http://www.gaz-shocks.co.uk/
Ustawienie znajduje sie na zewnatrz i latwiejszy dostep niz w Spax.
i rozumiem, że testowałes juz te amory w xjr albo w jaguarach. Przyznam, że nigdy o nich nie słyszałem ale Tobie ufać mozna. Orientujesz sie czy mozna te amorki kupić w Polsce???
Nie wiem czy sa sprzedawcy w Polsce . Trzeba by to sprawdzic moze Krzys. by sie dowiedziec. zalozylem je pare lat temu do mojego E-typa . Kupilem je od XKS unlimited. w USA.
Wyslałem zapytanie do Krissa ale na ten moment nic nie wiem, czekam.
Jak będziesz miał problem z kupnem w Polsce to ja mogę je kupić tutaj i Ci wysłać.
Sprawdzalem ich katalog nic nie pokazuja do x300 ale maja do XJ40. napisze do nich zobacze co mi odpisza.
Dzięki za info i za propozycje pomocy w zakupie. ;D
Mogę ściągnąć GAZ, ale też wydaje mi się, że nie mają w ofercie amorków do X300. Żeby regulować przednie amorki KONI, nie trzeba ich demontować, z tylnymi trochę gorzej, ale ostatecznie nie robisz tego codziennie, tylko podejmujesz decyzje o twardości zawieszenia w momencie montażu.
Jagoholic,
a kiedy mogę spodziewać się wyceny zawieszenia. Potrzebuję dodatkowo kompletny uklad wydechowy oraz naklejki na boki auta (w moim czerwone paski).
dostalem odpowiedz od gaz shock od Mark Gazzard
i am sorry to tell you that we don't make dampers for the XJR.
oni nie robia amortyzatorow do XJR Szkoda :'(
Szkoda.
