Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: muttley w Październik 25, 2009, 15:16:23 pm
Tytuł: Silnik nie łapie temperatury
Wiadomość wysłana przez: muttley w Październik 25, 2009, 15:16:23 pm
od jakiegos czasu zauwazylem ze silnik mojego iksa (2.0d) ma problemy ze złapaniem temperatury. w samochodzie mam webasto ktore uruchamia sie ponizej 5 stopni ale jak jest cieplej to silnik musi troche dluzej sie grzac.
Jak juz silnik złapie odpowiednia temperature to po jakims czasie znowu spada - co prawda nie do konca.
czy ktos z was spotkal sie juz z takim problem? czy to cos powaznego?
Tytuł: Odp: Silnik nie łapie temperatury
Wiadomość wysłana przez: artleks w Październik 25, 2009, 15:23:42 pm
U mnie przy obecnej temperaturze silnik tez nie utrzymuje temperatury w polowie zakrsu (tak jak jest to w lecie)
Wiadomość wysłana przez: richie w Październik 25, 2009, 15:45:42 pm
ja bym zaczoł od termostatu
Wiadomość wysłana przez: qbaty w Październik 25, 2009, 16:16:59 pm
Wymień termostat - nie ma syberyjskich mrozów, więc silnik powinien się normalnie nagrzewać.
BlackyR wymieniał 2 razy - dopiero drugi działał jak należy.
Wiadomość wysłana przez: muttley w Październik 25, 2009, 18:59:35 pm
jest jakis konkretny model? moze pasuje ten od mondeo? ile taki cos kosztuje?
Wiadomość wysłana przez: KRISS w Październik 26, 2009, 13:20:05 pm
95 kosztuje OE
Wiadomość wysłana przez: compablo w Listopad 05, 2009, 15:50:12 pm
Od Mondeo pasuje, poniżej numerki:
1096283     FORD
1338F5    CITROEN
1338F5    PEUGEOT
1634054010    TOYOTA
1634187789    DAIHATSU
9091603043    TOYOTA
9091603062    TOYOTA
9091603072    TOYOTA
9091603099    TOYOTA
J1634054010    VW
J9091603099    VW
JDE1275    JAGUAR
XS7Q8575AA    FORD
Oryginalny Motorcrafta kosztuje 64 zł w sklepie Ewcar w Warszawie. http://ewcar.pl/pl,product,364932,termostat,motorcraft,1096283.html (http://ewcar.pl/pl,product,364932,termostat,motorcraft,1096283.html) i taki właśnie kupiłem.
No i właśnie...
Przed wymianą objawy miałem następujące: wskaźnik temperatury leżał na niebieskim, po postaniu w korkach podnosił się nieznacznie (okolice 1 kreski). Po przejechaniu odcinka znowu spadał na niebieskie. Postanowiłem wymienić termostat i co?
Nic. Po wymianie to samo. Poza tym ten wyjęty stary był zamknięty (w sensie, że zamykał duży obieg) i wygląda na dobry.
Mój wniosek (przypuszczenie) jest taki, że silnik jednak jest dogrzany, tylko wskaźnik nie pokazuje jak należy, czyli albo popsuł się czujnik, albo jest zamocowany w jakimś dziwnym miejscu, przez to nierzetelnie podaje wartość na wskaźnik.
Co o tym sądzicie?
Wiadomość wysłana przez: Kocour w Listopad 07, 2009, 09:35:41 am
Jeżdżę Xem krótko, ale poprzednio jeździłem dwoma Mondeo 2.0 TCDI, silniki podobne jak nie takie same. Była ta przypadłość z temperaturą w okresie jesienno-zimowym. Silniki w Mondeo miały dwa termostaty, o czym kolesie w serwisie nawet nie wiedzieli. Być może tu jest podobnie, wymieniasz nie ten termostat co potrzeba. Dużo na ten temat piszą na forach fordowskich, ja znalazłem taki cytat:
masz kolega dwa termostaty w tym samochodzie, jeden główny od wody a drugi jest w układzie chłodzenia oleju taki mały i pewnie to on będzie walnięty, a znajduje się on pod przewodami od pompy paliwa z prawej strony patrząc od przodu. Wiem bo go wymieniałem i jest oki.
Koniec cytatu, Powodzenia :)
Wiadomość wysłana przez: muttley w Listopad 07, 2009, 10:51:49 am
u mnie tak jakby sytuacja z temperatura wrocila do normy - zostaly tylko dziwne dzwieki . cos tak jakby  "cykało" jak silnik jest zimny. dziwna sprawa...
