Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Kocour w Sierpień 14, 2009, 11:54:41 am
Szanowni, Jag jest pierwszym autem z ksenonami jakim jeżdżę.
Czy w ksenonach nie ma wymiany żarówek/żarników? W instrukcji obsługi pozyskanej w sieci piszą, ze jak padnie oświetlenie ksenonowe, to trzeba jechać do serwisu.
A może dobrze jest kupić żarówki/żerniki wcześniej i mieć je ze sobą, w końcu w serwisie mogą ich nie mieć i kłopot.
Przeczytałem wątek o normalnych żarówkach i nie wyjaśnia on co z ksenonami. Dodam, że mam spryskiwacze.
A jak jest z ustawianiem ksenonów, można to zrobić samemu czy tylko serwis ??????
:-thank z góry
Żarniki możesz sobie dokupić, ale jak będzie ci on padać to raczej nie zgaśnie od razu. Najpierw zacznie świecić lekko inną barwą.
Możesz je wymienić sam ale to trochę roboty.
Nie jest to taka tania sprawa by się w nie zaopatrywać na zapas. Nie martw się ksenonami.
Ksenony niby same dostosowują poziom świecenia ale można go skorygować pokrętłem w samej lampie.
pozdrawiam
Witam!
Wymiana żarówki ksenonowej prawie niczym nie różni się od wymiany tradycyjnej żarówki-prawie! Kłopot może sprawić jedynie zdjęcie wtyczki. Niestety doradzam wymianę obu żarówek, ponieważ przeważnie różnią się jasnością i odcieniem mimo tych samych parametrów.
Co do ustawienia wysokości- masz dwie śruby regulacyjne w tylnej części reflektora. Różnica jest jedynie w korektorze wysokości, który w zwykłych lampach regulujesz manualnie w zależności od obciążenia, a w ksenonach korekcja jest automatyczna! Przy lewym przednim wahaczu masz urządzenie, które odpowiada za wysokość ksenonów!
Dzięki wielkie, będę musiał zajrzeć pod klapę, staram się nie robić tego zbyt często, bo mój Kot jest wstydliwy. ;D
Jeszcze zapytam o te żarówki do ksenonów, jakiś typ polecasz, jest sens czy nie ma sensu kupować?
Jak tak to jakie? Drogie to?
Zaczynam też poszukiwania używanej alufelgi Belize 17", zeby mieć na wypadek, gdybym załatwił jedną z 4ech posiadanych jak wpadnę w jakąś masakryczną dziurę. Na allegro jest tylko komplet za 3tys. zł, stan dosyć opłakany.
:-thank
Żaden serwis nie zaleca zabawy z xenonem, tylko proszą o kontakt z serwisem. Raz że troche ciężej wymienić żarnik, a czasami nawet wiąże się to ze zdemontowaniem zderzaka.
Żarniki zastosowane w X-Type to D2S (S jak soczewka). Kupuj tylko Philipsa lub Osram i zawsze parami.
witam
Mam Jaga X type z 2007r Executive 2.2D
Światła mam chyba soczewki ze zwykłymi żarówkami H1, czy te lampy są przystosowane pod xenon ?? czy musze jakieś Przeróbki robić czy kupować ten zestaw HID ??
Opiszcie jak to wygląda
Pozwolę sobie odkopać temat. Jak rozróżnić lampę pod Xenon od zwykłej soczewki na H1? Muszę dokupić jedną i nie chcę się naciąć. Jakie mają być oznaczenia? Ma ktoś foto, na którym będzie się dało (o ile da się) zauważyć różnicę w wyglądzie lampy?
https://www.roverki.eu/zrob-to-sam/451-oznaczenia-i-symbole-lamp-samochodowych.html (https://www.roverki.eu/zrob-to-sam/451-oznaczenia-i-symbole-lamp-samochodowych.html)
X ma ten "problem" że oba oznaczenia są nabite na lampie ma i hc i dc. A najprościej to wyjąć odsłonić osadzenie źródła światła i będzie wiadomo, ewentualnie może widać przetwornicę to na pewno xenon.
