Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: sebus34 w Lipiec 21, 2009, 21:57:39 pm
kotedzy tak sie zastanawiałem ostatnio co to jest a mianowicie chodzi mi o podszybie przedniej szyby tzn, od strony kierowcy zboku przy kratce wentylacyjnej jest coś jak by fotokomórka od czego to ? i co to jest?
A powiesz w jakim samochodzie ??
jeżeli chodzi o X-type to o ile się nie mylę - czujnik deszczu
w x-type 2001 :-A
coś mi sie wydaje że to nie jest czujnik deszczu bo dzisiaj padało i jezdżiłem kotkiem a wycieraczki sie nie włączyły lub ja tej funkćji nie umiem uruchomić :-hehe
masz na dźwigni tam gdzie praca jest przerywana pozycję auto. Ustawiasz dźwignie wycieraczki w pozycji auto i powinna się włączyć. Jednak z doświadczenia wiem , że ten czujnik jest daleki od doskonałości.
Jeżeli nie masz tej opcji na wyposażeniu nie czytaj powyższego :-W
Moje podejrzenie 2 - masz automatycznie włączane światła? być może to czujnik zmierzchu.
Sorki nie pamiętam od czego to było ale tak przypuszczam. Wiem że coś takiego było i u mnie w iksie
czujnik zmierzchu jest w lusterku wstecznym
Może daj jakąś fotkę, bo wydaje mi się, że jest problem ze zlokalizowaniem tego czegoś.
Takie kółeczka? Z lewej strony i z prawej na skraju. Tuż na złączeniu szyby z deską?
To są czujniki, które zapobiegają zaparowaniu szyby czołowej.
Natomiast czujnik deszczu jest za lusterkiem wstecznym na samej górze szyby (widać z zewnątrz)
czy te koleczka powinne byc podloczone do czegos? bo umnie brak jakiegokolwiek sladu po kabelku druciku wtyczki albo innego zmyslnego polaczenia??
ps jak juz mowa o koleczkach przy szybie to moze ktos wie co to jest mala krateczka z lewej strony zaraz przy kierownicy na wysokosci wlacznika kierunkowskazu?? dodam ze mam kierownice z prawej strony wiec inne X-y moga miec to po stronie przeciwnej
mayor - ta krateczka to czujnik temperatury częsta przyczyna bzyczenia, burczenia w iksie
czujnik nasłonecznienia ??? a jaki cel ma ten czyjnik?
foto II
masz automatyczną klimatyzację a czujnik pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w kabinie
dobrze widzisz ale ja już pisałem wcześniej ze z 2001 r. jest mój kotek
