Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: emka w Luty 28, 2008, 12:34:38 pm
Objawy: przy gorącym silniku, (olej rzadszy) na wolnych obrotach (800-900 obr/min) zapala się na czerowono kontrolka (kwadracik). Po dodaniu obrotów, gaśnie, ciśnienie wzrasta.
Denerwuje mnie ta czerwona kontrolka.
Czy jest to sprawa czujnika czy spadku ciśnienia?
A poziom oleju sprawdzałeś?
Ja mialem to samo, silnik sie rozgrzal i jak samochód stal na swiatlach to wskazówka leciała i zapalala sie kontrolka, po zwiekszeniu obrotów wracala na górę. Prawdopodobnie czujnik.
Robson,
Czy ty masz mnie za idiotę?
bez urazy, czasami zapomina się o podstawowych rzeczach :-R :-V
No już dobrze Robson. Poniosło mnie. Przepraszam
w jagu nie miałem tego ,ale w fordzie oczywiście zignorowałem problem co okazało się dla mnie kupnem następnego silnika.przyczyną był bowiem zaczynający się luz na panewkach ,po jakimś czasie panewka sie obróciła i wał do szlifu.
Może macie rację, chociaż wydaje mi się, że coś podobnego (problem z czujnikiem) na naszym forum występowało.
Jagoholik - co ty na to?
no wystepowalo wystepowalo wlasnie Ci opisalem. Musisz podjechac do jakiegos mechanika zeby podpial mechaniczny czujnik i bedziesz mial odpowiedz. Tylko mozesz miec problem (albo mechanik) z dopasowaniem koncowki z czujnika do gwintu
Jeśli stosujesz olej 10W40, to prawdopodobnie czujnik do wymiany, to bardzo popularna usterka i była wielokrotnie opisywana na forum V12.
