Dział Techniczny => XE (2014 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: piterus87 w Październik 30, 2025, 15:03:59 pm
Tytuł: Skrzynia szarpie
Wiadomość wysłana przez: piterus87 w Październik 30, 2025, 15:03:59 pm
Panowie czy jest tu jakiś szpec od skrzyni ZFa lub ktoś, kto miał podobny problem do mojego?
Od jakiegoś czasu moja skrzynia zaczęła się dziwnie zachowywać. Podczas jazdy ze stałą prędkością i lekko wcisniętym gazem na niskich obrotach czuć jak autem delikatnie szarpie tak, jakby skrzynia nie mogła się zdecydować jaki bieg ma wrzucić. Redukcje biegów od 3 w dół stały się bardzo odczuwalne, auto dość mocno wyhamowuje. Poza tym po ruszeniu często przeciąga 2 bieg po czym następuje szarpnięcie i dopiero wskakuje 3-ka. Wszystko jest spotęgowane, gdy silnik i olej w skrzyni nie sa jeszcze rozgrzane. Po rozgrzaniu wszystkie objawy sa mniej odczuwalne ale jednak dalej są.
Pacjent: XE P250 RWD
Przebieg: 54 tys. km
Zero błędów.
Olej + miska z filtrem profilaktycznie wymieniany przy 45 tys. km. (wiem, że za wczesnie ale auto kupione jako używane i nie wiem jak poprzedni właściciel je traktował)
Próbowałem kilkukrotnie kasować adaptację skrzyni i robić ją ponownie sprzętem diagnostycznym lecz zawsze wartość dla sprzęgła E oraz wartość dla 7 biegu wychodziły poza zakresem.
Gdzie szukać przyczyny bo nie ukrywam, że jazda autem, szczególnie dopóki się nie rozgrzeje stała się dość irytująca.
Czy to może być wina elektrozaworów w mechatronice? Można kupić cały zestaw nowych elektrozaworów jednak ich koszt to ok 1500-1600 zł + nowy olej kilka stówek, nie mając pewności, że wymiana pomoże. A może sama aktualizacja softu skrzyni by pomogła?
Tytuł: Odp: Skrzynia szarpie
Wiadomość wysłana przez: piterus87 w Październik 31, 2025, 11:50:02 am
Wszystko było wymieniane na oryginale ZFa (miska z filtrem + olej Lifeguard 8 ). Stan oleju sprawdzałem dwa dni temu zgodnie z procedurą, brakowało jakieś 130ml. Dolałem ale żadnej różnicy nie poczułem. Olej wymieniałem statycznie.
Chcę jeszcze dorwać kogoś kto wykona mi aktualizację softu skrzyni + sam sróbuję jeszcze raz zrobić adaptację. Jeżeli to nie pomoże to chyba będzie trzeba zajrzeć do mechatroniki.
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Październik 31, 2025, 18:06:59 pm
Zrobione zgodnie z procedurą po wymianie oleju?
https://aftermarket.zf.com/pl/portal-aftermarket/warsztaty/nasze-porady/transmisja/wymiana-oleju-w-skrzyni-biegow-dla-samochodow-osobowych-przewodnik-krok-po-kroku/
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 31, 2025, 21:52:24 pm
Przed chwilą wymianialem olej w skrzyni. Statycznie. Żadnej adaptacji nie robiłem. Wszystko śmiga jak nowe.
Wiadomość wysłana przez: piterus87 w Listopad 03, 2025, 13:03:36 pm
Dokładnie tak, wszystko jak Bozia przykazała. Zaczynam też szukać przyczyny gdzie indziej chociaż wszystko wydaje się byc w porządku. Żadnych błędów, nic co mogłoby mnie naprowadzić na jakiś trop.
