Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: bestiaXFroserpmok w Sierpień 13, 2025, 11:44:59 am
Witam.
Mam parę pytań i parę przypadłości.
1.
Co jakiś czas wyskoczy mi błąd restricted performance - czasem świeci dłużej, czasem krócej. Ponowne odpalenie silnika eliminuje błąd, czasami wyskoczy ponownie, a jak nie to za jakiś czas.
Jaka może być przyczyna?
Komputer podaje błędy P2601 (engine coolant pump motor - range/performance problem) oraz P0193 (fuel rail pressure (FRP) sensor - high input).
Dodam, że auto posiada instalacje gazową, jeśli któryś z błędów by jej dotyczył.
Co jakis czas wyskakuje check - powód chyba uboga mieszanka w związku z instalacją gazową.
2.
Zaczęły mi falować obroty - przedział od 400 do 1200 (mniej więcej). Dzieje się to przy postoju na P bądź N. Przy przełączeniu na D i również postoju - tego problemu nie ma, czasami jest bardzo niewielki, ale zdarzyło się ze falowały tak jak i na P lub N.
Jaka może być przyczyna? Przepustnica do czyszczenia? Nieszczelny kolektor? Bezpiecznik f36 i jakaś pompa z tym związana? Może wymiana świec pomoże, których nie wymieniałem z 30-40 tysięcy?
Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
jcpf-animated
Problem z LPG. Miałem to na początku po montażu. Parę wizyt macher potrzebował żeby to opanować :)
