Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Kornart w Październik 15, 2024, 16:01:07 pm
Tytuł: Parujące szyby Jaguar XF X260
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 15, 2024, 16:01:07 pm
Przeczesalem cale forum, znalazlem posty ale nadal nie moge rozwiazac problemu.
Pojawila sie jesien i niska temp. Szyby paruja i to mocno, klima zalatwa sprawe tak jak mikro otwarcie szyberdachu. Na pewno nie dziala obieg zewnetrzny, nie czuc ani nie slychac zadnej roznicy kiedy przelaczam. Znalazlem posta gdzie opisane jest jak silnik ogarnac nawiewu ale z Fpace. Mam zdemontowany schowek i nie wiem co dalej :) filtr kabiny nowy, odrazu uprzedzam pytanie. Wrzucam foty moze ktos podpowie gdzie tam mam ten silnik obiegu znalezc albo co zrobic.
Tytuł: Odp: Parujące szyby Jaguar XF X260
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 15, 2024, 22:56:26 pm
Czy klapka otwiera i zamyka się jak naciśniesz przycisk obiegu zamkniętego?
U mnie przy zmianie filtra kabinowego, mechanik zauważył że z jednej strony była wypięta.
Tak niemiecki serwis działa,że źle złożyli.
Polski mechanik złożył to jak należy. Następnie przez podłączony komputer sprawdził działanie i zrobił adaptację.
U mnie przy dużym oziembieniu potrafi utrzymywać się zaparowanie na skrajnych bokach szyby. Chyba źle rozwiązano te kanały, że nie dają powietrza na boki. Bo reszta nie paruje.
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 16, 2024, 07:13:50 am
Jak naciskam obieg w ogole sie nic nie zmienia, bie otwiera sir. Chcialbym to otworzyc recznie bo teraz zima i ciagle patuje. Wszystkie szyby. Ewidentnie obieg jest ciagle zamkniety. Gdzie to dokladnie jest  musze wiedziec bo nie chce tam nakopac. Filtr mam nowy, wyciagelam go
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 16, 2024, 08:06:40 am
Klapkę widać. Nie da się nie zauważyć.
U mnie to mechanik robił przy mnie więc widziałam, że nie działa.
Wcześniej ledwo się wychylała na kilka mm.
Nie potrafię lepiej wytłumaczyć. Do tego robił adaptację. Może u Ciebie też się wypięła?
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 16, 2024, 08:24:32 am
możesz jakoś podpowiedzieć zaznaczyć na zdjęciu które wysłałem gdzie to jest dokładnie?
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 16, 2024, 09:48:18 am
Jeśli dobrze pamiętam, to jest to taka listwa nad wentylatorem. Poziomo umieszczona i zamocowania na dwóch zawiasach po bokach, z tym że w górnej części listwy. Tak, że otwiera się jak burta tylna przyczepy.
Może napisz na priv do Mazurka.
On ma dojście do fotek i rysunków.
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 16, 2024, 10:28:44 am
W zalaczeni fotka. Ta listea na wentylatorem to tam wchodzi filtr kabinowy
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 16, 2024, 10:42:17 am
Jak już masz tak rozmontowane to powinno być widać te część, która się otwiera lub próbuje się otworzyć po naciśnięciu przycisku obiegu. U mnie próbowała się otworzyć ale ledwie drgnela bo z zaczepu była wychaczona.
Było słychać, że silnik próbuje.
Sprawdź u siebie w ten sposób.
Tak na odległość trudno pomóc. A za chwilę ruszam w podróż i nie dam rady pisać.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Październik 17, 2024, 09:26:25 am
Wydaje mi sie ze klapka od obiegu zamknietego jest nad filtrem
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 17, 2024, 10:11:15 am
dzieki bardzo za pomoc, problem rozwiązany, klapa była ciągle ustawiona na obieg zamknięty, wyleciała z bolca, po włożeniu z powrotem wszystko smiga jak należy i szyby czyste :)
mistrzu skąd masz takie mega rysunki z tego auta? szukam wszędzie ilustracji w necie ale nic nie znalazlem
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Październik 17, 2024, 10:38:40 am
to CAD ;) a raczej screenshot z CAD
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 17, 2024, 16:48:53 pm
Czyli podobnie jak u mnie. Łatwy problem do rozwiązania, tylko trudno wytłumaczyć  ;)
Wiadomość wysłana przez: Kornart w Październik 17, 2024, 19:14:51 pm
Dokladnie tak, banalnie prosta naprawa tylko, trzeba wiedziec gdzie :)
