Dział Techniczny => XJ X351 (2009 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Eryczek797@gmail.com w Lipiec 22, 2024, 18:51:45 pm
Witajcie mam problem z moim xj x351 3.0 sc problem jest z klimatyzacja nie zawsze chłodzi a jak już chłodzi to tylko przez kilka kilkanaście minut. Zauważyłem że najczęściej zaczyna chlodzic jak jest w chłodnym garażu na słońcu raczej się nie załącza. Po kilku kilkunastu minutqch przestaje chlodzic sprzegielko załączone, wentylator chodzi błędów brak wymieniona sprężarka na nową z polcar wymieniony zawor rozprezny, czujnik cisnienia klimatyzacji, jak klimatyzacja jest włączona ale nie chłodzi to cisnienie w układzie jest 9 barów na niskim i wysokim. Macie może jakieś pomysły już mi brakuje pomysłów proszę o pomoc.
U mnie w XF, ale silnik ten sam było tak, gdy temperatura cieczy była za duża. Nie wiem czy wyłącza całkiem sprężarkę czy zawór rozprężny jest na minimum wydajności, ale w aucie robiło się duszno. Pewnie żeby skraplacz nie dogrzewał silnika. Działo się to, gdy temperatura przekraczała chyba 110 stopni. Na zegarach dopiero od 117 stopni wskazówka zaczyna wędrować do góry
Sprawdzałem to bo też już nad tym myślałem temperatura 93 stopnie i klima nie chodzi
No to pewnie automatyka ją blokuje. Ja bym podpiął auto pod SDD i diagnozował element po elemencie co go boli. Piszesz, że nie chłodzi ale sprzęgło załączone czyli automatyka może błędnie uznaje, że temperatura na parowniku jest za niska i przymyka zawór rozprężny. Tylko, że bez SDD (ew. Launch albo Autel) to jest gdybanie, a ELM327 takich rzeczy nie pokaże (w Jaguarze)
Właśnie tu jest problem posługuje się launch i delphi wszystkie temperatury jak dla mnie w normie, błędów w aucie brak
Jednostka sterująca NIE steruje zaworem rozprężnym tylko zaworem na kompresorze regulując przepływ czynnika. Sprzęgło kompresowa jest zawsze załączone po załączeniu zapłonu. Należy sprawdzić wysterowanie zaworu na kompresorze. Wysterować zawór z zewnętrznego źródła i sprawdzić czy zacznie chłodzić. Równe ciśnienia na stronie wysokiej i niskiej to brak sprężania. 9 barów na stronie niskiej to dość dużo. Może czynnika jest zbyt wiele - przy zbyt wysokim ciśnieniu działanie układu również jest minimalizowane.
Racja racja, źle napisałem przepływem steruje zawór przy kompresorze. W takim razie może faktycznie za dużo czynnika, albo brudny/pozaginany skraplacz nie jest w stanie oddać ciepła i układ wchodzi w stan spoczynku. Pasowałoby to do problemu występującego po nagrzaniu
Przepraszam pomyliłem się 5-6 barów na niskim 9 na wysokim chłodnica klimatyzacji też nowa wraz z osuszaczem czynnika zgodnie z naklejka 720 g
a czy przy tych wymianach układ był wypłukany i sprawdzona drożność przewodów?
Temat rozwiązany obydwie sprężarki były uszkodzone
Dzięki, że po rozwiązaniu problemu podzieliłeś się na forum przyczyną - co raz rzadziej się to niestety zdarza. :-clap
W pierwszym poście wspomniałeś, że kompresor był nowy - czy oddałeś go na gwarancji? W jaki sposób potwierdzono że padł?
