Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Seba666 w Lipiec 18, 2024, 14:20:32 pm
Hej, miałem problem z maską awaryjne otwieranie- trzeba było wymienić linkę ponieważ się zerwała przy zamku.
Obecnie linka wymieniona na używkę natomiast cały czas świeci się komunikat że maską otwarta przez co nie można zamknąć auta, podpowiedzcie gdzie znajduje się czujnik?
Zobacz w zamku po lewej stronie, tam dochodzą kable.
Wysłane z iPhone
Przy zamku widzę tylko pancerz z linki
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240718/8c450d019bea59ce99ca1b20d6ccc399.jpg)
Tam w dole są jakieś kabelki.
Wysłane z iPhone
U mnie niestety inaczej to wygląda i w tej szparze nie widać żadnych kabelków
To może gdzieś tam jest od spodu lub na drugim? Zamek daje sygnał i tam trzeba szukać.
Wysłane z iPhone
Updated czujnik jest od spodu zamka - trzeba odkręcić 2 śruby 10 trzymające zamek i można trochę wyciągnąć do góry mało miejsca jest ale czujnik wychodzi z zaczepów u mnie okazało się że spec przy wymianie linki skręcił zamek a czujnik od spodu nie był w zatrzaskach ( dodatkowo obudowa jest lekko ułamana) dlatego sygnalizował otwarta
maskę. 30 minut zabawy i działa - dzięki za zainteresowanie
Różnica w zamkach może być bo twoje to XF a mój XE, nie wiem jak rocznikowo ale mój chyba troszkę młodszy.
Ważne że się udało :-clap
witam,moze bedzie ktos mial wtyczke do czujnika maski z kawalkiem kabelka do polifta 250?
