Dział Techniczny => XJ X351 (2009 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Luis w Lipiec 07, 2024, 13:01:20 pm
Tytuł: Układ chłodzenia
Wiadomość wysłana przez: Luis w Lipiec 07, 2024, 13:01:20 pm
Witam jaguar xj 3.0v6340km może ktoś doradzi jak odpowietrzyć układ chłodzenia
Tytuł: Odp: Układ chłodzenia
Wiadomość wysłana przez: Czester Bednarz w Lipiec 09, 2024, 19:58:09 pm
Są trzy odpowietrzniki (u mnie w xf, ale silnik ten sam) jeden na dole w okolicy pompy wody do intercoolera, drugi w okolicy lewej lampy, trzeci przy pokrywie zaworów od strony pasażera, blisko grodzi. Odpowietrzasz na odpalonym silniku od dołu do góry. Robiłem jak w innych prostszych samochodach i ciężko się odpowietrza. Najlepiej zalać zbiornik wyrównawczy do pełna i założyć taki duży lejek z odpowiednim uszczelnieniem
https://youtu.be/lXl--PknJbs?si=bMPSkHSHTgYfyNtk (https://youtu.be/lXl--PknJbs?si=bMPSkHSHTgYfyNtk)
Wiadomość wysłana przez: IC1998 w Lipiec 12, 2024, 15:53:13 pm
W Jaguarze XJ 3.0 V6 odpowietrznik układu chłodzenia może znajdować się w pobliżu termostatu lub na przewodach chłodzących. Sprawdź instrukcję obsługi lub poszukaj informacji w Internecie dotyczących konkretnego umiejscowienia.
Delikatnie otwórz odpowietrznik, aby umożliwić wydostanie się powietrza z układu. Gdy zobaczysz, że zaczyna wydobywać się płyn chłodzący bez bąbelków powietrza, zamknij odpowietrznik. Podczas pracy silnika, monitoruj poziom płynu chłodzącego w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym. Uzupełniaj płyn w miarę potrzeby, aby uniknąć wprowadzenia powietrza do układu.
