		Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Rupi02 w Maj 18, 2024, 18:11:50 pm
				Witam grupowiczów. Mam problem ze skrzynią biegów 4HP22 , mianowicie chodzi o bieg wsteczny. Wszystkie do ,, przodu" działaja bezproblemowo a wsteczny nie. Czy to już koniec skrzyni I czas na regeneracje badź zakup innej? Dodam ze poziom płynu w skrzyni jest w normie. Czy jest to kwestia sterownika skrzyni badź jakaś błacha usterka?
 Ps . Od czego zacząć diagnozować ?
 Pozdrawiam 🖐
				Z tego co pamiętam jest to skrzyni mechaniczna ( nie posiada płyty sterującej itp.) , idą do niej 2 linki , jedna od gazu a druga od wybieraka. Można sprawdzić jak zachowuje się linka podpięta do dźwigni z boku skrzyni w momencie zmieniania pozycji wybieraka (czy ruchy wybieraka przekładają się na zmianę pozycji dźwigni z boku skrzyni ). Dobrze by było sprawdzić stan oleju ( kolor i zapach , czy nie jest przepalony ) oraz magnesy w misce , czy przypadkiem nie są najeżone opiłkami.
				Wybierak masz pewnie źle ustawiony. Miałem u siebie taką samą usterkę, najgorzej że na wakacjach w trasie. Zorientowałem się w końcu że jak otworze drzwi kierowcy, wrzucę wsteczny, i odepchne nogą od drogi to wsteczny zaczynał działać. Po ustawieniu wybieraka - wszystko wróciło do normy.
				Dzięki za podpowiedzi Panowie 😁
 Katar83. Ty masz automatyczna skrzynie ?
				Tak.
