Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: p123 w Marzec 10, 2024, 11:27:55 am
Czołem,
Od stycznia kocur stoi u blacharza, będą robione podłużnice pod silnikiem, podłoga i progi, podszybie, roboty posuwają się bardzo powoli bo mam wrażenie, że auto jest robione z doskoku w ramach wolnych mocy ale coś tam się pomalutku dzieje.
Przy okazji tego, że wyjęto silnik i zawieszenie wymieniam wszystkie tulejki gumowe zawieszenia, o ile montaż tulei wahaczy jest oczywisty a tyle ustawienie tulejek sanek już chyba takie nie jest.
Skoro te tuleje są mimośrodowe to jak się je pozycjonuje ? Na oko :) ? Żadnych markerów położenia nie widzę i z tego co rozumiem to one nie są luźno mocowane w sankach i raczej się nie regulują samoczynnie tylko trzeba je wprasować już w odpowiednim położeniu.
Co o tym sądzicie ?
Piotr
Ustaw tak samo jak są oryginalne.
https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xj-xj6-xjr6-x300-26/201249d1502652937-subframe-bushes-x300-204-04-xj-susp-tool.pdf
Czyli jednak jest znacznik położenia - dzięki Katar83 !
Piotr
