Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Filipo1992 w Styczeń 12, 2024, 14:59:41 pm
Tytuł: jaguar xf 3.0 d 275KM , nie podaje paliwa na wtryski
Wiadomość wysłana przez: Filipo1992 w Styczeń 12, 2024, 14:59:41 pm
Witam Panowie
Mam maly problem , po wymianie panewek , pompy oleju i serwisie silnika auto nie chce zagadac , kreci ale nie odpala na tzw plaka pali ale gasnie , paliwo dochodzi do pompki itd ale nie podaje juz na wtryski , komp zadnych bledow nie pokazuje , co moze byc przyczyna ?
Tytuł: Odp: jaguar xf 3.0 d 275KM , nie podaje paliwa na wtryski
Wiadomość wysłana przez: zielins w Styczeń 12, 2024, 16:16:45 pm
Czy układ został prawidłowo odpowietrzony? Czy filtr paliwa jest zamontowany zgodnie ze znacznikiem (odpowiednio wysoko)?
Wiadomość wysłana przez: Filipo1992 w Styczeń 12, 2024, 16:22:03 pm
Tak , zostalo wszystko zrobione , paliwo idzie przez filtr do pompy i pompa dalej nie puszcza
Wiadomość wysłana przez: zielins w Styczeń 13, 2024, 08:43:26 am
Na pompie jest zawór sterujący objętością podawanego paliwa. Należałoby sprawdzić czy jest wysterowany. Jeśli tak to być może on jest problemem. Jeśli nie to należałoby sprawdzić dlaczego nie idzie do niego sygnał z ECU.
Czy czujnik położenia wału oraz wałka rozrządu został sprawdzony / odpowiednio ustawiony po remoncie silnika?
Wiadomość wysłana przez: Filipo1992 w Styczeń 18, 2024, 18:38:17 pm
Wszystko sprawdzone , pali sie blad U0167 , ktos cos ?
