Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Violator_uk w Lipiec 16, 2023, 17:18:52 pm
Cześć.
Może ktoś pomoże?
Jag stał pod blokiem przez ostatnie 2tyg. Kiedy wróciłem z urlopu zauważyłem, że kluczyk nie działa. Pomyślałem, że padł akumulator. Auto sąsiada dwa kabelki i poszło. Zrobiłem rundkę po osiedlu wszystko git. Zostawiłem samochód na noc.
Dziś go odpalam i od odpalenia poczułem drgania całej kabiny. Zapaliła się żółta lampka silnika. Ruszyłem z parkingu i szedł normalnie, aż nagle szarpnięcie i info - restricted performance, które po chwili zniknęło i znów wszystko w normie (poza żółtą kontrolką silnika, która jest już na stałe).
Generalnie - na wolnych cały samochód drga. W czasie jazdy jest mniej wyczuwalne, ale myślę, że nie znika. Wysokie obroty te drgania tylko niwelują.
- kontrolka silnika cały czas świeci
- restricted performance - włącza się i wyłącza przy większej prędkości 60-70km/h
Jeszcze zauważyłem, że materiał wyciszający pod plastikiem, który jest pod szybą (okolice wspomagania hamulca) rozbebeszony jakby tam jakieś zwierzę żyło (?)
Doładowałem akumulator. Bez zmian.
- Dziś niedziela, wszystko pozamykane, a w trasę się wybierałem.
Miał ktoś taki przypadek?
2.5 benzyna - świece, chyba niewymieniane jeszcze. Przebieg 180tyś
Jutro pewnie na kompa pojadę, ale może ktoś ma jakieś sugestie?
Dzięki!
Warto zainwestować w czytnik OBD2, można sczytać błędy i je usunąć samemu.
To prawda.
Zapłaciłem 100zł za odczyt
P0301 - Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 1
P1313 Bank uszkodzeń katalizatora współczynnika wypadania zapłonu 1
P1316 Nadmierne emisje wskaźnika zapłonu.
Szczęście w nieszczęściu, że to cylinder 1, do którego jest dostęp.
Mechanik wyjął cewkę i świecę. Sprawdził ją - była iskra. Sprawdził na innej. Na mojej świecy była "lepsza" więc ją przeczyścił i zamontował.
Chwilę później ruszyłem w zaplanowaną trasę. Błąd powrócił po kilku km, ale byłem daleko od domu więc zaryzykowałem i ruszyłem w drogę. Po około 200km objawy ustąpiły.
Teraz jak go odpalam chodzi równo.
Dodam, że to Jag bez gazu. Zwykła benzyna.
Macie jakieś podejrzenia? Wiem, że objawy ustąpiły, ale może mogę coś zrobić?
Bez komputera to jak wróżenie z kart. Albo coś uszkodziło Ci wiązkę albo jest inna awaria. Nie zgadniesz.
