Dział Techniczny => E-PACE (2017 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Kocour w Kwiecień 27, 2022, 14:49:35 pm
Tytuł: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace’a.
Wiadomość wysłana przez: Kocour w Kwiecień 27, 2022, 14:49:35 pm
Szanowni, czy ktoś mi poradzi jak można zmienić języka wyswietlacza znajdującego sie przed oczami kierowcy. Aktualnie mam język niemiecki a chcialbym mieć po polsku albo po angielsku. Da się przestawić? Z gory dzięki.
Tytuł: Odp: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace’a.
Wiadomość wysłana przez: werdew w Kwiecień 27, 2022, 15:01:15 pm
Podjedź do salonu, powinni to zrobić od ręki i za free. W ramach dbania o wizerunek firmy.
Wiadomość wysłana przez: gonzo7 w Kwiecień 27, 2022, 21:44:00 pm
Pewnie w ASO w DE itd. tak, w PL raczej będzie podobnie jak z każdą pierdołą więc tylko za PLNy.
(np. przykład PIN do radia)
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Kwiecień 28, 2022, 05:54:58 am
Z kierownicy wchodzisz w menu i znajdujesz zakładkę „ustawienie wyświetlacza” a tam 3 pozycja jest język który można zmienić.
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Kwiecień 28, 2022, 09:45:32 am
I koniecznie daj znać czy się udało na stałe? Ja walczyłem parokrotnie (wyświetlacz zawsze wracał do początkowych ustawień), zgłosiłem do ASO > trzymali auto 3 dni > a i tak polegli (nie dali rady (!!!) zmienić na stałe). Zrobiłem wreszcie sam a ASO napisałem, że mogę ich nauczyć za 500 zł + VAT :P Nie odpowiedzieli ;D Jest tu gdzieś na forum dyskusja z problemem, z moimi doświadczeniami w temacie.
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Kwiecień 28, 2022, 09:58:07 am
Koledze tak zmieniłem i nie wracało, zmieniło się jak odłączył aku bez podtrzymania. Sam potem zmienił i do tej pory cisza a minęło więcej jak pół roku.
Wiadomość wysłana przez: Kocour w Kwiecień 28, 2022, 12:06:23 pm
Dzięki za podpowiedzi! Klucz do wielu zmian jest po lewej stronie kierownicy, przycisk MENU OK, który prowadzi do ustawień nie tylko jezyka ale rownież ustawień systemem audio, telefonem, ustawień wyświetlacza itp. itd. Polecam wejść i ustawić wiele ważnych parametrów. Pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Kwiecień 28, 2022, 13:14:48 pm
To miał szczęście ;D
Cytuj
U mnie zmieniało się (wracało do pierwotnych ustawień) po wyłączeniu silnika. I tak w kółko >:D
Cytuj
Też sam pokombinowałem (bo ASO dało d***) i też ustawił się polski na stałe. Dlatego pisałem do @Kocour żeby pochwalił się czy zadziałało.
Wiadomość wysłana przez: Kocour w Maj 03, 2022, 17:08:20 pm
Po pierwsze dzięki za ciekawe odpowiedzi i sorki za zwłokę z odpowiedzią….. Po pierwsze powprowadzalem to co można wprowadzić z parametrow ktore mozna to zrobić  przez MENU OK itd.
Eksperymentów z odpinaniem akumulatora na razie nie robię bedąc chwilowo za granicą ;€)) bo mógłbym mieć problem ze znalezieniem dobrego autoryzowanego serwisu. Wszedlem z ciekawości na strone: https://www.jaguar.here.com/ wyglada na to, że można robić update map GPS i software’u
Probowaliście?
Zalożylem kupionego SIMa i trzeba go mieć zeby moc robic update. Domyslam się, że prawdopodobnie można robić to korzystając z komorki i jechać przez hot spota jak sie ma 4G, czy 5G wchodzi w grę? Niektore mapki moga być cieżkie tak więc dobrze byłoby mieć szybki internet….
 :-thank
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Maj 04, 2022, 10:40:06 am
W incontrol update tylko przez PENDRIVE - zeby pobrac mape po pierwsze trzeba miec wykupiiona subskrypcje, po drugie pendrive 64GB (na 32GB mapa sie nie miesci)
Subskrypcja ma limit roczny pobierania mapy...
Jesli PIVI - mapa aktualizuje sie sama (jesli masz wykupiona subskrypcje)
Tytuł: Odp: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace?a.
Wiadomość wysłana przez: Klakier w Luty 24, 2025, 19:31:28 pm
Witam ,koledzy czy jesteście w stanie coś podpowiedzieć jak ustawić ten język w tym jaguarze e-pace bo za każdym razem po zgaszeniu auta po pewnym czasie wraca do angielskiego ,jestem na forum nowy jeśli coś źle napisałem to proszę o info ,to poprawię pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Luty 25, 2025, 10:14:22 am
@Klakier,
miałem tak samo. Pisałem już tu na forum o tym. W ASO nie mają pojęcia (przynajmniej wtedy nie mieli). Ja zrobiłem tak, że przestawiłem język na inny (bodajże włoski) i wyłączyłem silnik. Później, po odpaleniu, z włoskiego na polski. I zgasiłem silnik. Później okazało się, że pomogło i działa na trwale (do tej pory - 6,5 roku 8)). Wchodzisz w ustawienia przyciskiem MENU po lewej stronie kierownicy. Nie jestem teraz przy aucie i nie pamiętam jak tam po kolei idzie, ale powinieneś intuicyjnie znaleźć wszystko. Podpowiedź: wyjście poziom wstecz to przycisk << (też po lewej stronie).
Wiadomość wysłana przez: Klakier w Marzec 04, 2025, 14:42:28 pm
Witam ,tak robiłem ale żeby się zapisało to trzeba wyjść tymi strzałkami czy jakoś inaczej potwierdzić ,bo już cuda robiłem i tak wraca do angielskiego
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 05, 2025, 10:05:22 am
Potwierdzasz środkowym przyciskiem OK. A wyjście od razu do głównego stanu (pominięcie poszczególnych poziomów) to naciśnięcie i przytrzymanie dłużej przycisku <<
Zerknę jutro i zobaczę jak to konkretnie na kierownicy jest (mam ją przed oczami przy każdej jeździe ale...nie pamiętam ;)
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Marzec 05, 2025, 12:06:29 pm
Na mojej kierownicy to wygląda tak
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 07, 2025, 10:26:01 am
Dobra, u mnie wygląda to tak ;)
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 07, 2025, 10:28:28 am
@Klakier
wchodzisz w ustawienia przyciskiem MENU/OK po lewej stronie kierownicy i znajdujesz (góra/dół) ustawienia wyświetlacza.
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 07, 2025, 10:30:03 am
Po zaakceptowaniu (wciskasz OK) znajdujesz (góra/dół) podmenu Język.
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 07, 2025, 10:34:11 am
Akceptujesz OK i wyświetla Ci się lista języków. O ile pamiętam: wybrałem włoski >> zaakceptowałem >> wyszedłem z menu (długo naciskasz przycisk <<) >> wyłączyłem silnik. Następnie włączyłem silnik i powtórzyłem całą procedurę od początku ale wybrałem teraz polski.
U mnie zadziałało. Przyznaję, że nie pamiętam teraz czy robiłem to na zgaszonym silniku czy pracującym (chyba robiłem jak opisałem) ale najwyżej wypróbuj oba warianty (to raptem kilka minut dłużej).
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Marzec 07, 2025, 11:38:20 am
Taką kierownicę miałem w poprzednim Jagu :)
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 08, 2025, 00:36:44 am
Bo to egzemplarz X 2018r. :)
Wiadomość wysłana przez: Klakier w Marzec 18, 2025, 16:58:15 pm
Witam ja mam troszkę starszą wersję z 2018 roku zrobiłem tak zmieniłem na włoski i później na polski i tak po jakimś czasie zmienił na angielski ,jak nie zamknę samochodu z kluczyka to potrafi być ok kilka godzin jak zamknę to szybciej zmienia na angielski jest chyba jakiś problem z tym 12v od podtrzymania pamięci czyli stałym plusem bo radio też się przestawia na angielski będę szukał jak sprawdzę to napiszę pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mojomr w Marzec 19, 2025, 09:47:05 am
A to jednak chyba troszkę coś innego niż u mnie - u mnie radio działało dobrze od początku.
BTW: ten włoski to wybrałem na chybił-trafił (chodziło tylko żeby było coś innego niż angielski). A może spróbuj pojeździć trochę z tym innym językiem? I dopiero zmieniać na polski?
Wiadomość wysłana przez: Klakier w Marzec 19, 2025, 11:26:50 am
witam dziękuję za odpowiedź robiłem cuda najpierw włoski późnej polski i tak zmienia ,tylko co zauważyłem zmienia też język na środkowym wyświetlaczu tylko jak nie zamknę auta z centralnego to potrafi być całą noc dobrze a rano i tak zmienia a jak zamknę auto z pilota to i tak za godz zmieni chyba jest jakiś problem z stałym plusem np do radia i gubi ustawienia muszę jeszcze to sprawdzić pozdrawiam
