Dział Techniczny => F-PACE (2015 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Legion w Luty 15, 2022, 09:15:50 am
Tytuł: Czujnik JDE40156 - i błędy P0473 i P0401
Wiadomość wysłana przez: Legion w Luty 15, 2022, 09:15:50 am
Cześć
Mam następujący problem, ok 2 tyg temu zaobserwowałem ze auto ma nierówne obroty jak stoi i P ale także w trakcie jazdy. Z początku myślałem ze to %^&* paliwo. Jednak tydzień temu trasie na ferie auto ewidentnie przerywało tak ze jadąc 130 było to czuć do Piero zwolenie do 100 "rozwiązało" problem.
Brak jakichkolwiek komunikatów.
Podjechałem do ASO i stwierdzili ze błędem jest psujący się czujnik JDE40156 Ciśnienia i można jeździć dalej ale ostrożnie, w drodze powrotem wczoraj auto wywaliło już błąd i nie dało się jechać więcej niż 90 bo tak szarpało. Pod dojechaniu na miejsce i podjechaniu do mechanika okazało się ze auto ma zalogowane obydwa błędu :
P0473 - jako potwierdzony -  do tego błedu jest dostępny log - w załączniku.
P0401 - nie potwierdzony - według asa nie było tego błędu podczas sprawdzenia u nich.
No więc do tęczy - czy faktycznie to wskazuje na Czujnik Cisnienia i błąd EGR to tylko efekt uboczny. I czy ktoś z was jest w stanie podać mi jakąś normalną numeracje czujnika bo numer podany przez ASO to raczej wewnętrzne oznaczenie i nie mogę nic takiego znaleść.
Patrząc na ten wpis https://www.carobdcodes.com/land-rover-p0473-exhaust-pressure-sensor-high.shtml , to wygląda że faktycznie może być to ten czujnik.
Dzięki Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Czujnik JDE40156 - i błędy P0473 i P0401
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Luty 15, 2022, 14:14:00 pm
Troche wiecej danych na temat auta - jaki silnik?
Kody  bledow podane sa nie pelne - tzn zwykly czytnik pokaze take bledy ale dedykowany bedzie bardziej dokladny i pokaze kod typu P0473-XX
Wiadomość wysłana przez: Legion w Luty 21, 2022, 10:32:30 am
Czesc
Odpowiem w podnunktach.
1) Błędy nie mają zadnch rozszerzeń ( zdjęcie w załączniku)
2) Model F-pace 2018 . 2.0 D AWD (241KM, 177kW) (204DTA)
3) Wymieniłem w ASO ten czujnik i wstępnie wygląda OK.
Dla ciekawych zdjęcie czujnika w załączniku. Może się komuś przyda, pełny opis na czujniku G4D30-9G824-AA CZ(lub2)Q7A, 17 F 28 A.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Luty 21, 2022, 13:08:35 pm
Wiadomość wysłana przez: Skiciu w Sierpień 07, 2022, 12:26:42 pm
Czesc
Pozdrawiam.
Też walczę z tym samym tematem... Czy ten czujnik który wymieniłeś załatwił sprawę ? Ile on kosztował w ASO ?
