Dział Techniczny => XE (2014 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Skull Trooper w Grudzień 21, 2021, 21:14:20 pm
Tytuł: 2.0d - zawór egr?
Wiadomość wysłana przez: Skull Trooper w Grudzień 21, 2021, 21:14:20 pm
Dzisiaj w połowie długiej trasy (600 km) pojawiła się żółta kontrolka ,,kranik" czyli możliwe że zawór EGR. Auto jechało dalej bez problemu, kilka razy może wyczułem że trochę wolniej przyspiesza. Dodatkowy objaw - temperatura silnika bardzo powoli szła w górę, a przy 1500obr i prędkości autostradowej nawet powoli spadała. Jakieś pomysły?
Tytuł: Odp: 2.0d - zawór egr?
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Grudzień 22, 2021, 12:56:25 pm
kranik?
Wiadomość wysłana przez: mikeferrero w Grudzień 31, 2021, 13:10:24 pm
Jaki kranik???? Podaj kod błędu jesli: P049b-00 to do wymiany sitko niskocisnieniowego EGR koszt ok 100 zł nowe
Wiadomość wysłana przez: Skull Trooper w Styczeń 02, 2022, 22:49:43 pm
sorry, źle się wyraziłem. Kontrolka - check engine. Skasowany, ale po 2 dniach pojawił się ponownie więc jest coś na rzeczy. Objawy - silnik powoli się nagrzewa, co ciekawe na postoju temp. rośnie, ale już na trasie 100-120kmh temp. spada. Dodatkowo - silnik prawidłowo przyspiesza ale przy 140 kmh jakby miał blokadę...
Wiadomość wysłana przez: mikeferrero w Styczeń 05, 2022, 17:23:32 pm
Chcialbym pomoc ale nie rozumiem co chciales nam przekazac. Jezeli to jest blad egr p049b to na 99% do wymiany filtr egr
 https://youtu.be/9w2IlOmopvs
no niekoniecznie , zdecydowanie wystarcza wymiana sitka EGR niskocisnieniowego a egr można wyczyscic jesli oczywiscie trzeba- sitko sie zapycha i czyszczenie nic nie daje to jest błąd zbyt niskiego cisnienia przed turbiną zapchane sitko nie pozwala na odpowiedni przeplyw  :-V Jasne,że jak wymienisz całosc na nowy EGR to bedzie OK tylko po co jak wystarczy sito. To ze zdjęcia poniżej prawie nie miało  przepływu, czyszczenie nic nie dawało i powodowało- co powyżej  . Wymiana i miodzio.
Wiadomość wysłana przez: mikeferrero w Styczeń 14, 2022, 17:28:56 pm
Kto tutaj mowil o wymianie calego egr?
OK  :-K
Wiadomość wysłana przez: Skull Trooper w Styczeń 25, 2022, 22:11:15 pm
aktualizuje temat. Pojechałem do warsztatu, jakiś kod błędu wyskoczył, nie wiem dokładnie jaki. Skasowali i niby po temacie, ale dzisiaj na autostradzie miałem dziwną sytuację - auto nie chciało przyspieszyć powyżej 150 km/h. Nie żeby nie było mocy, raczej jakby był limiter prędkości ustawiony. Za chwilę to samo przy 140, a za chwilę przy 160 ...
Wiadomość wysłana przez: Driv3rrrr w Luty 03, 2022, 21:37:33 pm
Bo skasowanie błędu nie naprawi usterki
Wiadomość wysłana przez: Jabollo007 w Luty 04, 2022, 21:51:37 pm
Panowie, u mnie to samo. Wywala błąd EGR... Czyszczenie samego EGR nic nie dało :/ gdzie znajduje się to sitko?
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Sierpień 04, 2025, 10:35:31 am
https://youtu.be/QIRFT0CX9fQ?si=QXlJfFJPDUq23T8B
Wiem, że dawno nikt nie pisał w tym temacie ale może i ten film się komuś przyda bo dobrze widać.
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 29, 2025, 17:31:32 pm
Wyskoczył błąd.
Nie czekałem aż będzie gorzej.
Szybkie kupno sitka, wymiana i spokojny sen ?
Sitko nie było całkiem zapchane dlatego nie było ubocznych skutków. Przy okazji sprawdzono turbo.
Luzów brak.
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Październik 29, 2025, 21:47:10 pm
Profilaktycznie pytam  :-trudno
Podpowiesz gdzie brałeś?
Wiadomość wysłana przez: piotrrf w Październik 30, 2025, 09:04:02 am
https://roverland.pl/filtr-sitko-chlodnicy-egr-land-rover-range-rover-2-0-diesel-lr126126.html
Maja tez strone na Allegro
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek01 w Październik 30, 2025, 12:13:20 pm
Dzięki, zapisałem namiary  :-super
Wiadomość wysłana przez: V12 w Listopad 02, 2025, 19:27:13 pm
https://sklep.v12.com.pl/filtr-chlodnicy-spalin-egr-jaguar-2-0d-ingenium-aj20d4-t2h42263.html
