Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: chris1796 w Październik 30, 2021, 20:07:17 pm
Cześć, przerabiał ktoś temat zastąpienia sterowania centralnym zamkiem które było na podczerwień jakimś pilotem radiowym? Mam moduł security. Polecicie coś wartego zastosowania?
Pozdro4all
ja mam. kup byle jaki z allegro. każdy będzie działał
Pokaż jak to nie problem, co kupiłeś.
Wpisz w wyszukiwarce uniwersalny centralny zamek(albo PRZEKAŹNIK pilot 12V), dobierz cos co ci bedzie pasowac jako kluczyk, kazdy bedzie dzialac. Teraz sa juz nawet moduly na kazde drzwi odzielnie plus bagaznik jakkolwiek i tak tylko pojedyncza linie bedzie musial uzyc wiec bierz najmniejszy jaki znajdziesz, latwiej bedzie podmienic oryginalny modul IR bo w koncu musi ci sie zmiescic pod gorna konsola.
PS
Dla przykladu:
https://www.amazon.co.uk/QIACHIP-Universal-Wireless-Receiver-Transmitters/dp/B081CD9GHD/ref=asc_df_B081CD9GHD/?tag=googshopuk-21&linkCode=df0&hvadid=394244451304&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7450349380997776388&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006598&hvtargid=pla-845127085368&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=80755970374&hvpone=&hvptwo=&hvadid=394244451304&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7450349380997776388&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006598&hvtargid=pla-845127085368
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-z-2x-pilot-12v-433-mhz-przelacznik-100m-10985737208?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZjBjMDhiYzctMDNjZi00NmJjLTkzNDgtOGJiMTc0ODRiN2E0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=26c4eb31-bce0-4aa2-a719-775c98b28df2
Pojedynczy kanal.
Dziękuję!
https://www.xj40.com/viewtopic.php?f=25&t=998272#p180906
Tu znajdziesz instrukcje co i jak podłączyć.
Jeszcze raz dziękuję!
Jakby ktoś szukał informacji. Dotyczy 1993r. Brązowy to plus 12VDC, czarny to masa czyli minus 12 VDC. Pozostałe dwa przewody są różne w opisach w internecie. Także zwieramy raz jeden a raz drugi do masy (minus 12VDC) i juz wiemy który otwiera a który zamyka. Koszt na Aliexpress 2021 to jakies 33 pln z dwoma pilotami
I foto
I się pospieszyłem. W razie co czytać do końca. Niestety w modelu 93r (nie wiem jak w innych) trzeba sterować impulsami. Muszę to przerobić. Dam znać.
'Simply connect the 12v power supply(brown/green cable in the same plug) to 12V positive in the module and negative to ground supply and middle Common C terminal and red/orange cable to NO(normally open) and green/blue cable to NC(normally closed) terminal in the receiver module'
No niestety tak ktoś napisał ale tak to nie działa. Na sygnałach wejściowych jest 5vdc i niesety są sterowane impulsem a nie sygnałem ciągłym. Zwykły przekaźnik daje sygnał na NO lub NC, więc na jednym z nich mamy caly czas masę. Centralka sprawdza stany i nie pozwala na działanie jak jest cały czas sygnał podawany. A już tak jako ciekawostka, odpiąłem jeden z przewodów sterujacych. I okazuje się, że można zamykać otwierać jednym i tym samym przewodem, zależy który wybierzemy to albo do otwarcia trzeba podać dwa razy sygnał albo do zamknięcia. Niestety centralka nadal widzi sygnał ciagły i nie pozwala odpalić auta. Ale już pomysł jest. Albo wleci dodtakowo AVT 5795 dwie sztuki albo układ na CD4001 zaprojektowany przez mojego ojca.
