Dział Techniczny => XE (2014 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Kamil1 w Wrzesień 05, 2021, 20:24:03 pm
Cześć. Spaliło mi się światło led z tylu z prawej strony. Jak wymienić ten pasek led ? Otworzyłem klapkę z bezpiecznikami ale nie widzę tam dojścia… podpowiecie coś ? Szukam na necie ale nic nie ma.
Trzeba delikatnie odchylić te materiałowe boczki i wtedy pojawi sie dostęp, jednakże instrukcja pokazuje inny sposob
I serio trzeba wymienić całą lampe ? 🤔 to jakiś żart chyba 😂
LEDY sa z reguly nie wymienialne - taka przypadlosc...
Nie przypadłość a konstrukcja. To nie jest Led Jet to Folia elektroluminescencyjna
mało prawdopodobne by uległa samo uszkodzeniu, Wypaliła się ? To też znikomy procent. Może pracować dekady bez strat na jakości.
Poszukaj przyczyny w instalacji. Może być zasilanie przez przetwornicę
Przetwornica może być zainstalowana w lampie
Nie wiem jakiego rozwiązania użyli.
Zasilanie 12v
Jakie masz lampy tylne ?, Przed czy po lifcie, Dodaj zdjęcie
wyglada jednak ze sa to zwykle LEDy SMD. a nie folia...
sa tez 2 rodzaje lamp - zwykla i LED (zaleznie od rocznika)
Zgada się, pytałem czy to lampy po liftowe.
