Dział Techniczny => XF (2008 - obecnie) => Wątek zaczęty przez: Maverick86 w Sierpień 18, 2021, 06:25:09 am
Tytuł: Czujnik cisnienia powietrza w kole
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Sierpień 18, 2021, 06:25:09 am
Witam, muszę kupić jeden czujnik cisnienia powietrza w oponie i nie jestem pewien czy ten który wybrałem będzie pasował. Numery po lewej stronie są takie same ale już po prawej się różnią. Czy ktoś wie czy to jest to samo.
Tytuł: Odp: Czujnik cisnienia powietrza w kole
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Sierpień 18, 2021, 09:00:30 am
czesotliwosc sie zgadza i numer czesci tez wiec bedzie dzialac, o ile dobrze pamietam nowy czujnik trzeba przypisac do auta
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Sierpień 18, 2021, 15:07:32 pm
Dzieki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Wrzesień 12, 2021, 01:20:20 am
Dzisiaj zamontowalem czujnik w kole. Z informacji na czerwono o popsutym czujniku zrobila sie informacja na pomaranczowo o błędzie czujników. Ktoś wie jak to zresetować żeby wróciło do normy. Wyczytałem że trzeba chwile pojeździć i się samo zresetuje ale niestety nie pomogło. Odczepiłem akumulator na chwilę i też nic. Ktoś ma jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: rmazurek w Wrzesień 13, 2021, 08:42:21 am
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Wrzesień 13, 2021, 11:32:43 am
Jak będę miał chwilę wolnego to podjadę do mechanika niech zerknie na sprawe
Wiadomość wysłana przez: ZAIC w Wrzesień 14, 2021, 07:02:52 am
Poszukaj w okolicy jakiegoś mechanika/dobrego zakładu wulkanizacji z odpowiednim sprzętem - chodzi o przypisanie nowego czujnika do auta. Sama operacja jest banalna a koszt nie powinien przekroczyć 50 zł.
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Wrzesień 14, 2021, 21:50:09 pm
Będę miał chwilę czasu za tydzień bądź dwa, to podjadę i niech ktoś zerknie
Wiadomość wysłana przez: tomas90 w Wrzesień 15, 2021, 12:07:09 pm
Dokładnie, miałem ten sam problem ale porządny wulkanizator miał sprzęt do tego wyszło ze jeden czujnik nie żyje. Zamówił czujnik po paru dniach przełożył dopisał tym sprzęcikiem i wyjechałem od niego 300m i błąd zniknął i już nie powrócił.
Wiadomość wysłana przez: Maverick86 w Wrzesień 20, 2021, 00:29:39 am
Byłem u mechanika. Skasował błąd i jak narazie wszystko ok  :-clap
