Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: scyzor w Sierpień 12, 2021, 12:38:17 pm
Cześć
Poszarpuje... Gazownik stwierdził że lambdy. Jeden mechanik na kompie stwierdził, że 1-szy cylinder wypady zapłonów. 2-gi, że nie zapłony ale lambda ale nie może nic zdiagnozować ponieważ błędy się kasują same. Czyli impas. Styki sterownika? (z czerwonego na zielone - cokolwiek by to znaczyło - ma mi przesłać autorski opis to wrzucę) Miał takie coś ktoś? WTF?
Sterownik lpg podłączony pod obd? Chcesz coś próbować zrobić sam? Masz interfejs do lpg? Masz elm327 na BT i jakąś aplikację?
Ja bym w te opowieści mechaników nie wierzył 😎 wolałbym sam sprawdzić.
Nie mam cholera ani nie jestem obeznany w temacie bUeNDUFF :(
Błędy same się nie kasują.
Opcje zasadniczo masz dwie:
1. Świece i cewki - i od nich wypada zacząć - choćby przez podmianę miejscami
2. Przycinające się wtryski od gazu - statystycznie przeżywają 60-100tys w zależności od marki, rodzaju eksploatacji i rodzaju silnika. Żeby było śmiesznie to objawy i błędy dadzą takie same jak wypadające zapłony z powodu świec.
Ok. Temu do Was napisałem. Prosiłem mechanika o napisanie maila z własnej ręki żeby przekazać.
Aha! Ale na benie jest to samo... No mechanik który go ma twierdzi że to błędy lambdy się kasują chyba... poczekam na maila i wrzucę :( :-tylko
Jeśli na benzynie tak samo to zacznij od świec
Kody błędów i jeszcze raz kody błędów. Bez tego ani rusz.
Ok sztandi. Ale czemu błędy same się kasują? Mechanik twierdzi, że tak być nie powinno i na logikę nie...Styki sterownika? Gdzie on jest?
Możesz mieć automatyczne kasowanie błędów w sterowniku gazu, ale katy nie powodowałyby szarpania. Skoro masz błąd z wypadaniem zapłonów na 1-szym cylindrze to zacznij od tego.
Ale bez podstawowego sprzętu, to takie wróżenie z fusów, co zmienić, co poprawić...
q_nerk ma rację. Bywa i tak, że montuje się pod LPG te beznadziejne kasowniki...
Może też być podłączony sterownik LPG pod Obd i mieć włączone auto kasowanie błędów. Nie musi być do tego dodatkowego urządzenia.
Anyway nabądź elm327 np. Vgate i interfejs lpg bluetooth do Twojej instalacji. Wtedy korespondencyjna diagnostyka przez forum może mieć sens.
od mechanika:
'Witam,
Urządzenie którym diagnozowałem jest firmy TEXA.
Brak możliwości podejrzenia parametrów rzeczywistych tzn. nic się nie
zmienia np. napięcie na sterowniku pokazuje 0V.
Urządzenie pokazuje błędy w trzech stanach:
aktywny (występuje w chwili obecnej)
zapamiętany (występuje losowo lub wystąpił np. w przypadku odpięcia i
podpięcia jakiegoś czujnika)
historyczny (błąd aktywny lub zapamiętany który po kasowaniu błędu
już występuje podczas diagnozy) i taki błąd po rozłączeniu
urządzenia diagnostycznego i ponownym połączeniu znika z listy
błędów.
Jeżeli chodzi o błędy w Pana samochodzie to ich stan zmienia się z
aktywnych na historyczne tak jakby samochód sam kasował błędy.
Czy instalacja LPG ma taką funkcję? Nie wiem nie jestem
"gazownikiem".'
Moim zdaniem, diagnozuj sam, albo znajdź kogoś kto nie będzie się tak łatwo poddawał 🤣
Po wymianie świec na nowe jest już ok. Dziwię się że w ogóle jeździł ! Niektóre miały ponad 1 mm przerwy!
Jednak zdarza się że jakby na chwilę przygaśnie całkowicie (na lpg) i zaczyna migać check.
Mechanik twierdzi, że to może być z powody walniętych lambd. A są uwalone obydwie.
To prawda?
