Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: dominiku610 w Sierpień 12, 2021, 01:08:21 am
Tytuł: Trzęsienie autem w trakcie jazdy X-type 2.5 v6 4x4
Wiadomość wysłana przez: dominiku610 w Sierpień 12, 2021, 01:08:21 am
Witam, jakieś 3 miesiące temu rozleciało mi się łożysko w lewym tylnym kole. Przez brak czasu i niewielkie odległości jakie pokonuje jaguarem nie wymieniłem łożyska do czasu aż zaczęło okropnie piszczeć. Niestety po wymianie x-type strasznie drży pod przekroczeniu 70km/h, dzieje się tak gdy auto pracuje pod obciążeniem tz. gdy się zbiera i gdy hamujemy silnikiem. Mechanik powiedział że mogą to być półosie lub wał napędowy. Co trzeba zrobić i jakie to mogą być koszty? Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje za odpowiedz!
Tytuł: Odp: Trzęsienie autem w trakcie jazdy X-type 2.5 v6 4x4
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Sierpień 12, 2021, 10:45:11 am
Opcje są w zasadzie dwie:
1. Luz kielicha przegubu wewn. prawej przedniej półosi
2. Wybita guma podpory wału
Wiadomość wysłana przez: dominiku610 w Sierpień 12, 2021, 13:34:26 pm
Czemu akurat prawej przedniej półosi?
Wiadomość wysłana przez: q_nerk w Sierpień 12, 2021, 14:40:36 pm
O ile w przypadku lewej strony przegub wewnętrzny jest jednym elementem z wielowpustem wchodzącym do skrzyni, to w przypadku prawej strony kielich przegubu wewnętrznego i walka wchodzącego do skrzyni to są dwa elementy których pasowanie z czasem nabiera luzu
Wiadomość wysłana przez: sztandi7 w Sierpień 13, 2021, 23:08:20 pm
Szczególnie wewnętrzny przegub na prawej półosi. Nie ma tam żadnej podpory na kielichu i zazwyczaj to on jest winowajcą.
